Усилитель для наушников с ЦАП
Earmen Eagle
    Обладая многолетним опытом работы в аудиоиндустрии, наши инженеры использовали свои знания для разработки устройства, которое обеспечит вам отличное качество звука и будет совместимо с операционными системами Windows 10, Apple iOS, Apple MacOS и Android.
    • выход 3.5 мм до 63 мВт при 32 Ом;
    • поддержка форматов 32 бит 384 кГц, DSD128 (подробнее о формате);
    • чип ESS9280PRO;
    • четырехслойная позолоченная плата;
    • корпус из алюминия изготовленный с применением высокоточной техники.
    Earman Eagle - это мощный портативный USB-ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), со встроенным усилителем для наушников, совместимый с мобильными устройствами Apple и Android. Компактный дизайн позволяет использовать EarMen Eagle где угодно. Усилитель достаточно легкий, но благодаря прочному алюминиевому корпусу и красивым стеклянным деталям он производит впечатление устройства премиум-класса.
    EarMen Eagle, оснащенный аудиофильским цифро-аналоговым преобразователем SABRE, имеет на борту высококлассный чип ESS ES9280, который может обеспечить высокое качество звука, что позволяет воспроизводить чистый и естественный звук.
    Earman Eagle
    EarMen Eagle использует танталовые конденсаторы со сверхнизким ESR (Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока), высококачественные компоненты в конструкции источника питания и технологию 4-слойной позолоченной печатной платы, зарекомендовавшую себя в индустрии ПК и смартфонов. EarMen Eagle снижает уровень шума до минимума. Это улучшит восприятие очень мелких деталей, особенно в файлах с высоким разрешением Hi-Res, где вы действительно почувствуете и услышите разницу.
    Earman Eagle
    Печатная плата EarMen Eagle покрыта позолотой и имеет четыре слоя, что не имеет себе равных по качеству и производительности. Плата гарантирует минимальную потерю качества звука. Earmen производит их методом сверления и нанесением покрытий на оборудовании, оснащенном числовым программным управлением (ЧПУ).
    • портативный ЦАП;
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.063
    • Микросхема ЦАП
      ES9280PRO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      USB-A
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Earmen Eagle
