Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие портативные усилители»
Усилитель-ЦАП для наушников
Earmen Colibri
15 отзывов
27 990 руб.
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
  • флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
  • работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
  • независимая батарея питания;
  • корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Earmen Colibri
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C;
  • кабель Lighting;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.280
  • Микросхема ЦАП
    ES9281PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    алюминий, пластик
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
    Сербия
Отзывы 15
Фотографии пользователей
Алексей из Пятигорск28.06.2024
Дополню, наушники Meze 99 classics.
Сначала не понял кайфа. Долго это длилось, но экстаз всё таки нашёл меня с этим девайсом. Никого не слушайте, берите. Каййф! Сегодня включил яндекс музыку около 15 часов и слушал до 23 с небольшими перерывами. Аккумулятора хватило! Удовольствия от музыки - максимум! Теперь и не знаю, нужно ли большее?!?!
АТ
Александр из Новосибирск24.02.2024
2.5
Звук действительно хорош, но на этом плюсы заканчиваются. Качество сборки посредственное, через пару месяцев эксплуатации верхняя крышка начала отходить. Разряжается быстро, хватает на 3-4 часа. Также если хотите использовать как стационарный усилок с пк то вас ожидает неприятный сюрприз - питание и данные разделены и нужно подключать и к пк и зарядке одновременно. Даже при подключённой зарядке устройство выключается видимо для экономии энергии и есть лаг в звуке когда снова включаешь песню или видео.
АГ
Александр, Подтверждаю на 99%. Звук отличный. Аккумулятора хватает при балансном подключении на 2,5 часа. Крышка отошла т.к. аккумулятор вздулся и выдавил ее. Менял за свой счет (гарантия закончилась).
undefined,
Продолжаю эксплуатацию.
Звук отличный. Надежность - на уровне китайского. Второй раз понесу в мастерскую. Снова не работает один канал в балансном выходе. Проблема в разъёме.
АВ
Артём Волков из Кингисепп08.01.2024
Данный ЦАП усилитель очень понравился, очень чистый звук, использую вместе с наушниками quad era - 1,но была не большая проблема, когда он разрядился и я поставил его на зарядку,то он не заряжался, пришлось читать комментарии и сайт производителя,чтобы поставить прошивку,после прошивки все заработало
(на основании 15 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    93%
    7%
Earmen Colibri
15 отзывов
27 990 руб.
