Аудиоинтерфейс
E-Mu 0202 USB
Код товара: 90823
14 отзывов
Отзывы (14)
E-Mu 0202 позволит вам получить звук высокого качества с компьютерными системами на базе Mac или PC, благодаря классическим аналого/цифровым и цифро/аналоговым конвертерам 24-bit/192kHz, имеющим ультранизкую вероятность джиттера, XTC — Класс-A, малошумным микрофонным/инструментальным предварительным усилителям. Спецификации отношения сигнал-шум E-MU0202USB2.0 являются непревзойдёнными по сравнению с любым другим USB-аудиоинтерфейсом на рынке. Всё, включая функциональные возможности, простоту подключения plug-and-play, эргономичное расположение органов управления, а также чисто профессиональные особенности, такие как нулевая задержка при прямом мониторинге входящего сигнала, иными словами — все что присуще E-MU0202USB позволит вам оценить по достоинству этот аудиоинтерфейс и забыть то недоверие с которым профессионалы подходят к самому факту передачи аудио по USB.
Отзывы (14)
А
Антон из Россия10.12.2012
0
E-MU 0202 ровно четыре года у меня проработала основным звуковым устройством! Это правда, что звук "сухой", "стерильный" в хорошем смысле. придать "характер" может помочь толковый эквалайзер. многие пишут о проблемах с драйверами. у меня трудности были под winXP, последние же 2 года карта работала на Win7-64bit совершенно стабильно. единственным неудобством оставалась необходимость вкл/выкл карту после старта компа, иначе включался режим usb1.0. но, думаю, это была всего лишь моя ошибка при установке драйверов. мелкие недостатки системы легко прощаются за отменное звучание! сейчас карту продал только для морального апгрэйда на модель 0204. надеюсь, будет не хуже.
А
0
Привет всем ! у меня такая проблема:когда записываю акапелу голоса ,на карте ставлю стерео и голос слышен только в одном динамике и запись идёт на один канал .Когда ставлю на карте моно, звук слышен в обеих колонках и запись так же на один канал ( помогите разобраться в этом пожалуйста
Антон, нажмите кнопку "mono-stereo" на карте.
P
PG из Россия10.12.2012
0
Вопрос к обладателям данного девайса.Скажите пожалуйста как ведет себя карточка в win7/x64 ?? И кто-нибудь искользовал её в секвенсоре Fl studio 9?
В
Виталик из Россия10.12.2012
0
Прикупил эту плату, послушел музыку со своими Beyerdynamic DT 990 PRO и сразу порадовался звуку!  Не задумываясь через неделю продал свою ESI Audiotrak Prodigy HD2 DE.
звук кристальнейший, быстрый и отрывистый, вместе с dt990 - слышна вся микродинамика мелодии.
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, RCA
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
