Предварительный двухканальный усилитель-фонокорректор TC-750 от немецкой фирмы Dynavox применяется как важное промежуточное звено между усилителем и проигрывателем виниловых дисков.
- частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (+/-0,5 дБ);
- соотношение сигнал/шум: 85 дБ;
- тип входа и выхода: RCA;
- поддерживаемые типы картриджей MM.
Dynavox TC-750 - профессиональный ММ-фонокорректор. Используется внешний блок питания для минимизации помех. Малошумящий предусилитель TC-750 подходит и для профессионального, и для домашнего применения.
Данный фонокорректор рассчитан на работу с сигналом, поступающим от звукоснимающих головок типа ММ (подвижный магнит). Устройство производит усиление звукового сигнала в частотном диапазоне от 20 Гц до 200000 Гц. При этом, показатель отношения сигнал/шум, равный 85 дБ, означает «чистое» звучание при любой громкости воспроизведения.
Входные и выходные терминалы представлены на задней панели усилителя двумя 2хRCA разъемами. Окрашенный в серебристый цвет стальной корпус, будучи заземленным, является экраном электромагнитных и радиочастотных помех от внешних источников. С целью уменьшения помех от сетевого трансформатора, питание этого предварительного усилителя осуществляется от внешнего 12-вольтового адаптера переменного тока, поставляемого в комплекте.
- фонокорректор;
- блок питания;
