Фонокорректор Dynavox TC-5B SL
8 050 руб.
Код товара: 136478
    Dynavox TC-5B - это фонокорректор, предназначенный для использования с картриджами виниловых проигрывателей типа ММ. Устройство используется, когда проигрыватель виниловых пластинок должен быть подключен к линейному входу усилителя или когда встроенный в проигрыватель или усилитель фонокорректор не соответствует вашим требованиям к качеству звука.
    • фонокорректор ММ с батарейным питанием;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (+/-0,5 дБ);
    • соотношение сигнал/шум: 87 дБ;
    • тип входа и выхода: RCA;
    • поддерживаемые типы картриджей: MM.
    Внутри фонокорректора очень слабый сигнал с картриджа проигрывателя усиливается и корректируется и, таким образом, подготавливается для передачи в усилитель. Эти слабые сигналы очень чувствительны к помехам всех видов, которые могут выражаться в виде раздражающего шума или гула. Поэтому в Dynavox TC-5B, помимо звуковых характеристик, большое внимание было уделено минимизации этих помех.
    В дополнение к хорошо экранированному и качественному металлическому корпусу, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, а блок питания вынесен за пределы корпуса.
    Кроме того, Dynavox TC-5B обладает интересной особенностью, необычной для его ценовой категории, поскольку он имеет возможность переключения типа питания с внешнего блока питания на питание от батареи.
    В зависимости от проигрывателя или особенностей системы это может иметь огромное значение для звука. Стандартной батареи на 9 В (не входит в комплект) хватит примерно на 40 часов прослушивания музыки.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
      металл, алюминий
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
