Фонокорректор Dynavox TC-5B BL
8 400 руб.
Код товара: 136477
Dynavox TC-5B - это фонокорректор, предназначенный для использования с картриджами виниловых проигрывателей типа ММ. Устройство используется, когда проигрыватель виниловых пластинок должен быть подключен к линейному входу усилителя или когда встроенный в проигрыватель или усилитель фонокорректор не соответствует вашим требованиям к качеству звука.
  • фонокорректор ММ с батарейным питанием;
  • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (+/-0,5 дБ);
  • соотношение сигнал/шум: 87 дБ;
  • тип входа и выхода: RCA;
  • поддерживаемые типы картриджей: MM.
Внутри фонокорректора очень слабый сигнал с картриджа проигрывателя усиливается и корректируется и, таким образом, подготавливается для передачи в усилитель. Эти слабые сигналы очень чувствительны к помехам всех видов, которые могут выражаться в виде раздражающего шума или гула. Поэтому в Dynavox TC-5B, помимо звуковых характеристик, большое внимание было уделено минимизации этих помех.
В дополнение к хорошо экранированному и качественному металлическому корпусу, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, а блок питания вынесен за пределы корпуса.
Кроме того, Dynavox TC-5B обладает интересной особенностью, необычной для его ценовой категории, поскольку он имеет возможность переключения типа питания с внешнего блока питания на питание от батареи.
В зависимости от проигрывателя или особенностей системы это может иметь огромное значение для звука. Стандартной батареи на 9 В (не входит в комплект) хватит примерно на 40 часов прослушивания музыки.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Dynavox
металл, алюминий
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MM
Dynavox TC-5B BL
8 400 руб.
