Усилитель для наушников Dynavox CSM-112 Silver
Код товара: 97475
    Универсальный, транзисторный усилитель для наушников. Подходит для наушников с сопротивлением от 16 до 300 Ом.
    Основные параметры
    Компактный усилитель для наушников Очень крепкий металл передней панели (5 мм) Синий светодиодный индикатор питания Позолоченные RCA 6,3 мм разъем для наушников вход Входная чувствительность 5 мВ частотный диапазон 10 Гц-40 кГц <0,5 дБ S / N Ratio> 90 дБ THD <0,1% (1 кГц / 1W) Выходная мощность 1000 мВт Рекомендуется сопротивление наушников 32-600 Ом Размеры Ш х Г х 145x200x80mm Вес 1,1 кг
    • Выходная мощность, Вт
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
