Полочная акустика Dynaudio XEO 30 Satin Black
Код товара: 107297
    Активный 2,5-полосный напольник Dynaudio Xeo 30 относится к следующей ветви эволюции Xeo-серии. Акустическая система, заменившая свою предшественницу Xeo 6, получила новые штрихи в дизайне. Металлические фланцы динамиков сменили серый цвет на матово-черный окрас, ребра корпуса теперь могут похвастаться плавными обводами, а управляющий мини-блок с ИК-сенсором с верхней панели перекочевал во внутреннюю часть корпуса.
    Напольник комплектуется 28 мм мягкокупольным твитером Esotec и парой 140 мм СЧ/НЧ-драйверов Esotec с диффузорами из MSP (магниево-силикатный полимер). Каждый динамик «прокачивается» отдельным 65-ваттным цифровым усилителем, который точно настроен под конкретный тип излучателя. Под нижним драйвером находится ИК-датчик и LED-индикация режимов работы АС, а вынесенный в тыл колонки крупный порт фазоинвертора обеспечивает полновесный бас.
    В тыл Master-колонки «утоплена» панель, в которую встроен оптический вход (до 24 бит/96 кГц), а также аналоговые входные разъемы: два RCA и мини-джек. Там же имеются «ползунки» для назначения АС определенной зоны при мультирум-инсталляции и для перевода колонки в режим озвучивания правого или левого каналов. При необходимости можно расширить коммутацию за счет использования Wi-Fi-передатчика Dynaudio Connect с Bluetooth-поддержкой.
    В этом случае помимо перечисленных выше разъемов добавляется Mini-USB для компьютера и коаксиальный вход. Напольник может принимать беспроводный аудиосигнал от Dynaudio Connect в разрешении до 24 бит/96 кГц. Также следует отметить, что Dynaudio Xeo 30 обладает собственным встроенным Bluetooth-контуром с поддержкой кодека aptX.
    • тип корпуса фазоинверторный, порт интегрирован в тыльную часть корпуса;
    • число полос 2,5;
    • количество динамиков 3;
    • диапазон частот 36 Гц – 21 кГц (± 3 дБ);
    • диаметр/тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом;
    • диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателей 2 х 140 мм СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP), легкие катушки с алюминиевым проводом;
    • кроссовер контролируется DSP;
    • частоты разделения полос 200/4300 Гц;
    • мощность встроенных цифровых усилителей 3 х 65 Вт;
    • встроенный в АС Bluetooth-контур с поддержкой aptX есть;
    • поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect или Xeo Hub 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
    • поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Dynaudio Connect да;
    • максимальное разрешение передающихся на АС аудиофайлов 24 бит/96 кГц;
    • входы АС (Master-колонка) линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/96 кГц), сервисный USB-порт (только для обновления ПО);
    • входы передатчика Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для компьютера (до 24 бит/96 кГц);
    • функция Autoplay автоматическое включение АС и проигрывание аудио при наличии активного источника сигнала;
    • пульт ДУ есть;
    • возможность управления через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
    • опционально доступные устройства передатчики Xeo Hub или Dynaudio Connect, ретранслятор Xeo Extender (3 диапазона, увеличивает радиус действия беспроводного соединения), приемник Xeo Link со встроенным ЦАПом, аналоговыми и цифровыми выходами;
    • гриль с магнитным креплением да;
    • потребляемая мощность АС 165 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
    • потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт (максимальная);
    • габариты АС (ШхВхГ) 180х825х246 мм, 228х852х275 мм (с учетом гриля и ножек);
    • вес АС 13,4 кг;
    • акустика;
    • пульт д/у;
    • стереокабель RCA-RCA 1,5 м;
    • стереокабель miniJack-miniJack (3,5 мм) 1,5 м;
    • оптоволоконный кабель Toslink–Toslink 1,5 м;
    • кабель питания 2,5 м (2 шт.);
    Dynaudio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    21
    МДФ
    36
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    3.5 , rca ,
    bluetooth
    Съемные панели
    активная напольная
