Активные колонки Dynaudio Xeo 10 являются доработанной версией модели Xeo 2, в которой инженерам компании удалось еще более повысить качество звука. В то же время колонки сохранили все достоинства предыдущей версии с точки зрения удобства размещения и использования.
Dynaudio Xeo 10 изготовлены в компактных демпфированных корпусах из MDF, и благодаря качественной внешней отделке отлично подходят для размещения в интерьере. Дизайн новой колонки стал еще более привлекательным, с новой алюминиевой передней панелью с шероховатой отделкой. Внешнее покрытие Dynaudio Xeo 10 может быть матово-черным (с черной передней панелью и защитной сеткой) или матово-белой (с серыми панелью и сеткой).
Колонка оснащена новым 140-мм НЧ-динамиком с диффузором MSP и твитером с мягким куполом 28 мм. Каждый излучатель подключен к своему собственному усилителю мощностью 65 Вт. Такое решение обеспечивает возможность точной настройки звучания колонки, а также снижение искажений.
В колонке Dynaudio Xeo 10 используется новый алгоритм работы системы защиты от перегрузок (лимитера), что обеспечивает качественный звук даже на высокой громкости. Кроме того, точка кроссовера, роль которого здесь выполняет DSP, здесь выбрана высокой для получения более прозрачного и согласованного звука вне акустической оси колонки.
Для управления громкостью Dynaudio Xeo 10 используется сенсорный регулятор и в ней имеется схема оптимизации характера звучания в зависимости от типа размещения колонки (у стены, в углу, в свободном пространстве).
Для подключения источников сигнала к Dynaudio Xeo 10 можно использовать аналоговый вход mini-jack 3,5 мм или цифровой Toslink, а также Bluetooth. Как и все модели серии Xeo, данную колонку можно использовать в фирменной беспроводной системе, передача сигнала в которой осуществляется с параметрами 24 бит / 96 кГц. Для этого потребуется дополнительный Dynaudio Connect Box, который станет мостом между колонками и источниками сигнала, а также позволит воспроизводить музыку с сетевых накопителей по протоколу DLNA.
- фирменные излучатели;
- независимые усилители для НЧ и ВЧ;
- bluetooth и поддержка фирменной беспроводной технологии Xeo;
- аналоговый и оптический входы;
- аналоговые входы: 3,5-мм разъем мини-джек, RCA стерео;
- цифровой вход: Toslink оптический;
- беспроводные входы: 24 бит/96кГц;
- диапазон частот (±3dB): 40 Гц – 21 кГц;
- акустическое оформление: фазоинвертор;
- кроссовер: 2-полосный, реализован в DSP;
- частота раздела: 5000 Гц;
- динамики: 14-см НЧ/СЧ-динамик с MSP-диффузором Твитер: 28-мм мягкий купол;
- мощность усилителей: 2 x 65 Вт;
- питание: 100V – 240V, 50/60Гц;
- потребление: макс. 100 Вт, в Standby <0,5 Вт;
- вес: 4 кг;
- размеры: 260 х 170 x 150 см;
- акустика;
- пульт д/у;
- стереокабель RCA-RCA 1,5 м;
- стереокабель miniJack-miniJack (3,5 мм) 1,5 м;
- оптоволоконный кабель Toslink–Toslink 1,5 м;
- кабель питания 2,5 м (2 шт.);
- матерчатый чехол для колонки (2 шт.);
