Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер Dynaudio Sub 6 Satin Black
298 000 руб.
Код товара: 107296
    Достаточно
Dynaudio SUB 6 это флагманский сабвуфер, который отлично сочетается с любыми акустическими системами Dynaudio и имеет особые настройки для линейки Contour и выше (Confidence, Evidence и др.). Добиться идеального симбиоза с остальными АС сабвуферу помогает технология, которая базируется на применении высокоэффективного DSP-процессора. При использовании других АС, в т.ч. моделей сторонних производителей, предусмотрены ручные настройки частоты среза, коэффициента усиления и смещения фазы.
Сабвуфер Dynaudio SUB 6 собран в жестком закрытом корпусе с двумя установленными друг напротив друга 240 мм драйверами-«сэндвичами» MSP+ Hybrid Drive. Драйверы встроены в боковины корпуса, что дает возможность расположить сабвуфер ближе к стенам помещения. Их диффузоры состоят из жесткого алюминиевого конуса, к которому с тыльной стороны крепится бумажный слой-демпфер, а лицевую сторону занимает крупный колпак, изготовленный из магниево-силикатного полимера MSP. Такая двойная система демпфирования сводит к минимуму паразитные резонансы и обеспечивает качественный бас без искажений. Динамики подключены к встроенному 500-ваттному усилителю.
В тыльную стенку корпуса сабвуфера интегрирована панель, где находятся входы RCA и XLR, продублированные аналогичными выходами. Там же имеется ЖК-дисплей и поворотный контроллер для входа в меню и работы с настройками. Есть возможность установки временной задержки для полной синхронизации саба с акустическими системами. Для реализации этой функции достаточно измерить указанные в инструкции расстояния, связанные с расположением колонок и сабвуфера, и ввести их в меню (колонки должны быть подключены через сабвуфер). После этого система автоматически настроит фазу и требуемое время задержки. Флагман оснащен параметрическим EQ с тремя фильтрами для оптимизации звучания в соответствии с особенностями помещения.
В память Dynaudio SUB 6 «вшиты» акустические характеристики ряда популярных АС Dynaudio, т.е. для каждой такой колонки имеется свой пресет для фильтра ФНЧ — отдельная персональная «карта применения». C помощью дисплея и системы меню можно выбрать модель спикера, которая установлена в системе в данный момент. В итоге автоматика сама подберет крутизну спада и частоту среза под конкретную АС в соответствии с ее «вшитыми» данными. Доступно обновление софта, в котором будут учтены новые модели колонок Dynaudio.
  • количество динамиков 2;
  • тип корпуса закрытый;
  • диаметр и тип НЧ-излучателей 2 х 240 мм длинноходных НЧ-драйвера MSP+ Hybrid Drive с гибридными диффузорами из алюминия, MSP и бумаги, драйверы расположены оппозитно по отношению друг к другу;
  • мощность усилителя 500 Вт;
  • встроенный параметрический эквалайзер с тремя фильтрами для коррекции звучания в соответствии с особенностями помещения да;
  • возможность настройки входной чувствительности есть;
  • частотная характеристика 16 Гц – 230 Гц (± 3 дБ);
  • выходной импеданс 100 Ом (RCA), 200 Ом (XLR);
  • фильтр нижних частот (ФНЧ) регулируемый/пресеты;
  • функция автоматического включения/выключения есть;
  • регулировка фазы 0/180 град;
  • входы небалансный (2 разъема RCA), балансный (2 разъема XLR);
  • выходы небалансный (2 разъема RCA), балансный (2 разъема XLR);
  • прочая коммутация триггерный вход (3,5 мм, 12 В), USB-порт для обновления ПО;
  • съемные грили есть;
  • четыре ножки с шипами и четыре резиновые ножки в комплекте;
  • потребляемая мощность 490 Вт, standby: 0,5 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 447х300х268 мм, 470х333х268 мм (включая грили и ножки);
  • вес 21,5 кг;
  • сабвуфер;
  • резиновые ножки;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    240
    0.230
    МДФ
    16
  • Мощность, Вт
    500
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
298 000 руб.
