Dynaudio SUB 3 это компактный сабвуфер, который является оптимальным выбором для домашних кинотеатров и стереосистем, которые устанавливаются в небольших помещениях. Сабвуфер Dynaudio SUB 3 изготовлен в закрытом корпусе из толстых MDF панелей, демпфированном и усиленном внутренними стяжками для исключения вибраций и окрашивания звука на высокой громкости. Внешняя отделка сабвуфера может быть не только классического черного, но и белого цвета, что может стать отличным выбором для многих современных интерьеров.
Сабвуфер Dynaudio SUB 3 оснащен фирменным НЧ-динамиком MSP диаметром 240 мм, который расположен на фронтальной панели и закрыт съемной защитной сеткой. Благодаря небольшим размерам сабвуфер можно разместить непосредственно около фронтальной/стерео акустики, направив на слушателей, и тем самым получить оптимально сбалансированный и равномерный звук. Диффузор динамика смонтирован на прочном и в то же время очень эластичном подвесе и имеет мощную магнитную систему, а также литую антирезонансную корзину.
Басовик подключен к усилителю с максимальной выходной мощностью 300 Вт, точного согласованным с ним по параметрам для достижения наилучшего показателя демпфирования. Для подключения к источникам сигнала на задней панели сабвуфера предусмотрены входы на разъемах RCA – стерео и LFE. Кроме того, здесь же имеются выходы – транзитный, а также для подачи сигнала на усилители сателлитной акустики.
Закрытый корпус и мощный усилитель Dynaudio SUB 3, согласованный с басовиком, обеспечивают сабвуферу сфокусированные и динамичные низкие частоты с точной передачей фронтов импульсных сигналов. Этот саб отлично проявит себя не только в домашнем кинотеатре, но и в двухканальных музыкальных системах, где звуковая сцена с его участием станет глубже и масштабнее.
- количество динамиков 1;
- тип корпуса закрытый;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 240 мм, длинноходовый НЧ-драйвер с диффузором MSP, облегченная звуковая катушка;
- мощность усилителя 300 Вт;
- диапазон частот 22 - 175 Гц (± 3 дБ);
- возможность настройки входной чувствительности есть;
- выходной импеданс 100 Ом (RCA);
- входы стерео, LFE (RCA);
- выходы Sat, LFE Out;
- фильтр нижних частот (ФНЧ) регулируемый;
- функция автоматического включения/выключения есть;
- регулировка фазы 0/180 град;
- съемные грили есть;
- четыре ножки с шипами и четыре резиновые ножки в комплекте;
- потребляемая мощность 350 Вт, standby: 0,5 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 266 х 276 х 320 мм, 266 х 276 х 336 (с грилем и разъемами);
- вес 10,5 кг;
- сабвуфер;
- кабель питания;
