Встраиваемая акустика Dynaudio S4-LCRMT Black
75 790 руб.
Код товара: 107317
  • Доставка по всей России
    Много
S4-LCRMT (СЧ/ВЧ модуль) позволяет создавать персонализированные конфигурации 3-полосных аудио каналов, расположив их вертикально или горизонтально, слева или справа от экрана, а также по центру. Она специально сконструирована так, чтобы удобно и легко разместиться между стандартными 16-дюймовыми внутренними переборками в стенах, не требуя лишних усилий по оборудованию ниш.
  • магнитное крепление гриля;
  • легкие звуковые катушки с алюминиевым проводом.
В СЧ/ВЧ модуле установлен СЧ-динамик диаметром 100 мм (4 in), оснащенный диффузором из патентованного материала MSP (магниево-силикатного полимера) и 28-мм купольный твитер. Этот модуль может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, чтобы направить излучение в зону прослушивания, а 3-позиционный переключатель на задней панели позволит выставить его громкость в соответствии с количеством низкочастотных модулей. Для полностью активных встроенных LCR конфигураций предусмотрен обход фильтров кроссовера, чтобы получить полный рабочий диапазон с внешним DSP-процессором и усилителями для каждого из каналов.
Отдельные модули можно легко соединить с помощью колоночного кабеля, а их рамы либо скрепить вместе и заделать в один проем, либо сделать несколько вырезов в стене и устроить несколько независимых каналов (так что число вариантов почти не ограничено). Как и остальные колонки серии Dynaudio Custom, все модули устанавливаются в рамы без использования какого–либо инструмента. Встроенные в рамы пружинные зажимы предотвращают нежелательные вибрации и прочно фиксируют динамики после инсталляции.
СЧ/ВЧ модуль S4-LCRMT имеет несколько вариантов опционных грилей под покраску, которые крепятся на магнитах (четыре стандартных размеров и один - заказной), и может быть установлен за акустически прозрачной тканью или экраном. И, разумеется, в нем используются те же самые материалы и технологии, которые сделали акустические системы Dynaudio легендарными: твитеры с мягким куполом, диффузоры из материала MSP и крупные, но легкие звуковые катушки с алюминиевым проводом. Это классические достижения Dynaudio, но в абсолютно новой конфигурации.
  • встраиваемая акустика - 1 шт;
  • гриль.
Dynaudio
Вид крепления
настенное
Количество полос
двухполосная
250
Способ подключения
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
89
Дания
75 790 руб.
