Встраиваемая акустика Dynaudio S4-LCR65W Black
53 490 руб.
Код товара: 107318
  • Доставка по всей России
    Много
Встраиваемая акустическая система модульной конструкции Dynaudio Custom Studio S4-LCR65 (басовый модуль) плюс S4-LCRMT (СЧ/ВЧ модуль) позволяет создавать персонализированные конфигурации 3-полосных аудио каналов, расположив их вертикально или горизонтально, слева или справа от экрана, а также по центру. Она специально сконструирована так, чтобы удобно и легко разместиться между стандартными 16-дюймовыми внутренними переборками в стенах, не требуя лишних усилий по оборудованию ниш. В басовом модуле установлены два НЧ-драйвера диаметром по 165 мм (6.5 in), оснащенные диффузорами из патентованного материала MSP (магниево-силикатного полимера).
  • магнитные грили;
  • вуфер 2 х 165 мм;
  • модульная конструкция.
Твитерный модуль новой системы может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, чтобы направить излучение в зону прослушивания, а 3-позиционный переключатель на задней панели позволит выставить мощность в соответствии с количеством низкочастотных модулей. Для полностью активных встроенных LCR конфигураций предусмотрен обход фильтров кроссовера, чтобы получить полный рабочий диапазон с внешним DSP-процессором и усилителями для каждого из каналов.
Отдельные модули можно легко соединить с помощью колоночного кабеля, а их рамы либо скрепить вместе и заделать в один проем, либо сделать несколько вырезов в стене и устроить несколько независимых каналов (так что число вариантов почти не ограничено). Как и остальные колонки серии Dynaudio Custom, все модули устанавливаются в рамы без использования какого–либо инструмента. Встроенные в рамы пружинные зажимы предотвращают нежелательные вибрации и прочно фиксируют динамики после инсталляции.
Басовый модуль S4-LCR65 имеет пять разных вариантов опционных грилей под покраску, которые крепятся на магнитах (четыре стандартных размеров и один - заказной), и может быть установлена за акустически прозрачной тканью или экраном. И, разумеется, в них используются те же самые материалы и технологии, которые сделали акустические системы Dynaudio легендарными: твитеры с мягким куполом, диффузоры из материала MSP и крупные, но легкие звуковые катушки с алюминиевым проводом. Это классические достижения Dynaudio, но в абсолютно новой конфигурации.
  • встраиваемая акустика - 1 шт.
Dynaudio
Вид крепления
настенное
Количество полос
однополосная
300
35
Способ подключения
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
86
Дания
53 490 руб.
