Профессиональный двухполосный студийный монитор ближнего поля. Схема двойного усиления (bi-amp), каждый из динамиков нагружен на собственный усилитель класса D мощностью 50 и 80 Вт. НЧ-драйвер MSP 7” и твитер 1,1” с мягким куполом, щелевой фазоинвертор на тыловой панели.
- студийный монитор ближнего поля;
- схема двойного усиления (bi-amp), каждый из динамиков нагружен на собственный усилитель класса D мощностью 50+80 Вт;
- НЧ-драйвер 203 мм MSP и твитер 28 мм с мягким куполом;
- щелевой фазоинвертор на тыловой панели;
- переключаемая чувствительность, переключаемый обрезной басовый фильтр;
- уровень звукового давления – 112 дБ.
Dynaudio LYD 8 – студийный двухполосный монитор ближнего поля. Мониторы серии LYD достигают впечатляющих высот в деле воспроизведения звука, особенно если дело что касается точности и одновременно впечатляющей мощности. Используется собственный драйвер MSP для вуфера, и каждый динамик нагружен на собственный усилитель класса D (схема двойного усиления, bi-amp). Мощность усилителей – 50 + 80 Ват.
Кабинет Dynaudio LYD 8 содержит в себе референсный DSP, а также НЧ/СЧ-динамик диаметром 8” и ВЧ-драйвер диаметром 1,1” с мягким куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука, чему помогает и встроенный щелевой фазоинвертор на тыловой панели, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Достигается высокий уровень звукового давления – 112 дБ.
На тыловой панели Dynaudio LYD 8 можно найти один аналоговый балансный вход на XLR, один небалансный на RCA для бытовых источников, а также несколько переключателей: позиции в помещении, басового обрезного фильтра, чувствительности на входах и баланса (три предустановленных режима фильтра), есть и переключатель Standby Mode, который управляет автоматическим отключением.
- студийный монитор;
- кабель питания;
