Студийный монитор Dynaudio LYD 7 Black
70 270 руб.
74 990 руб.-6%
Код товара: 151472
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
Самовывоз: в г. Новочеркасск:
Профессиональный двухполосный студийный монитор ближнего поля. Схема двойного усиления (bi-amp), каждый из динамиков нагружен на собственный усилитель класса D мощностью 50 и 50 Вт. НЧ-драйвер MSP 7” и твитер 1,1” с мягким куполом, щелевой фазоинвертор на тыловой панели.
  • студийный монитор ближнего поля;
  • схема двойного усиления (bi-amp), каждый из динамиков нагружен на собственный усилитель класса D мощностью 50+50 Вт;
  • НЧ-драйвер 177мм MSP и твитер 28 мм с мягким куполом;
  • щелевой фазоинвертор на тыловой панели;
  • переключаемая чувствительность, переключаемый обрезной басовый фильтр;
  • уровень звукового давления – 109 дБ.
Dynaudio Acoustics LYD 8
Dynaudio LYD 7 – студийный двухполосный монитор ближнего поля. Мониторы серии LYD достигают впечатляющих высот в деле воспроизведения звука, особенно если дело что касается точности и одновременно впечатляющей мощности. Используется собственный драйвер MSP для вуфера, и каждый динамик нагружен на собственный усилитель класса D (схема двойного усиления, bi-amp). Мощность усилителей – по 50 Ватт.
Кабинет Dynaudio LYD 7 содержит в себе референсный DSP, а также НЧ/СЧ-динамик диаметром 7” и ВЧ-драйвер диаметром 1,1” с мягким куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука, чему помогает и встроенный щелевой фазоинвертор на тыловой панели, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Достигается высокий уровень звукового давления – 109 дБ.
На тыловой панели Dynaudio LYD 7 можно найти один аналоговый балансный вход на XLR, один небалансный на RCA для бытовых источников, а также несколько переключателей: позиции в помещении, басового обрезного фильтра, чувствительности на входах и баланса (три предустановленных режима фильтра), есть и переключатель Standby Mode, который управляет автоматическим отключением.
  • студийный монитор;
Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
177
Конфигурация АС
двухполосная
21
45
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Дания
70 270 руб.
74 990 руб.-6%
