Dynaudio LYD 5 –двухполосной студийный монитор ближнего поля. Мониторы серии LYD достигают впечатляющих высот в деле воспроизведения звука, особенно если дело что касается точности и одновременно впечатляющей мощности. Используется собственный драйвер MSP для вуфера, и каждый динамик нагружен на собственный усилитель класса D (схема двойного усиления, bi-amp). Мощность усилителей – по 50 Ватт.
Кабинет Dynaudio LYD 5 содержит в себе референсный DSP с параметрами 24 бит/96 кГц, а также НЧ/СЧ-динамик 5” с легковесной алюминиевой звуковой катушкой и ВЧ-драйвер диаметром 1,1” с мягким куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука, этому помогает встроенный щелевой фазоинвертор на тыловой панели, благодаря нему вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Пиковый уровень звукового давления (SPL) – 106 дБ.
На тыловой панели Dynaudio LYD 5 можно найти аналоговый балансный вход на XLR, небалансный вход на RCA для бытовых источников, а также несколько переключателей: позиции в помещении, басового обрезного фильтра, чувствительности на входах и баланса (три предустановленных режима фильтра), также есть переключатель Standby Mode, который управляет автоматическим отключением.
- студийный двухполосной монитор ближнего поля;
- схема двойного усиления (bi-amp);
- усилитель класса D мощностью 50+50 Вт;
- НЧ-драйвер MSP 5” с алюминиевой звуковой катушкой и твитер 1,1” с мягким куполом;
- щелевой фазоинвертор на тыловой панели;
- переключаемая чувствительность, переключаемый обрезной басовый фильтр, режим автоотключения;
- изготовлено в Дании;
Характеристики:
- мощность: 100 Вт;
- частотный диапазон: 50 - 22000 Гц;
- звуковое давление в 106 дБ;
- вход: XLR и RCA;
- размеры: 170 х 260 х 211 мм;
- вес: 5.4 кг.
- монитор 1 шт;
- кабель питания;
