Напольная акустика
Dynaudio Focus 60 XD Satin White
    Активный трехполосный напольный спикер Dynaudio Focus 60 XD возглавляет линейку Focus XD и задает новые стандарты для беспроводных АС высокого класса. Модель способна принимать Hi-Res-аудио без использования кабеля с любого источника, а также обеспечивает более мощную отдачу излучателей и меньшее количество искажений по сравнению с предыдущей серией.
    Колонка оснащена 140 мм СЧ-драйвером и парой 180 мм вуферов с монолитными диффузорами из жесткого магниево-силикатного полимера. Для ВЧ используется твитер с куполом из ткани. На каждый излучатель приходится по одному 150-ваттному усилителю, а для точного согласования звучания всех динамиков применяется кроссовер, который контролируется DSP. Некоторые технические решения, используемые в Dynaudio Focus 60 XD, были позаимствованы у студийных мониторов LYD.
    Модель собрана в инертном закрытом корпусе, в верхний угол которого встроен узкий дисплей с LED-индикаторами режимов работы, а на тыльной стенке имеется пластина с регуляторами и коммутацией. Присутствует коаксиальный вход (до 24 бит/192 кГц) и выход. При цифровом проводном подключении к коаксиальным разъемам одной из АС подсоединяются соответствующие кабели, а переключатель на тыльной панели переводит ее в режим Master, затем выходной шнур от Master-АС подключается к цифровому входу второй колонки с активированным режимом Slave.
    Флагман удобно использовать в связке с Wi-Fi-передатчиком Hub, оснащенным АЦП, или его улучшенной версией Connect, которая имеет встроенный Bluetooth с aptX-кодеком. Передатчик поддерживает DLNA и встраивается в локальную сеть через LAN. На борту имеется Mini-USB (до 24 бит/96 кГц) для связки с компьютером, коаксиальный и оптический входы, а также аналоговые разъемы. На Dynaudio Focus 60 XD сигнал от Connect передается в разрешении до 24 бит/96 кГц. Есть встроенная поддержка online-сервиса Spotify. Для управления связкой Connect и спикера используется приложение для iOS-устройств.
    • тип АС активная беспроводная напольная акустическая система;
    • тип корпуса закрытый;
    • число полос 3;
    • количество динамиков 4;
    • диапазон частот 18 Гц – 24 кГц (± 3 дБ);
    • твитер 28 мм твитер с мягким куполом;
    • СЧ-излучатель 140 мм СЧ-драйвер с диффзором из магниево-силикатного полимера (MSP);
    • НЧ-излучатель 2 х 180 мм длинноходных вуфера с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP);
    • кроссовер контролируется DSP;
    • частоты разделения полос 285/4600 Гц;
    • мощность встроенных цифровых усилителей 4 х 150 Вт;
    • поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
    • поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Connect да;
    • разрешение передающихся на АС файлов при беспроводном подключении через Connect до 24 бит/96 кГц;
    • входы АС коаксиальный (24 бит/192 кГц), аналоговый RCA-разъем с возможностью регулировки чувствительности;
    • выходы АС коаксиальный;
    • прочая коммутация АС USB-порт для обновления ПО;
    • входы Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для PC/Mac (до 24 бит/96 кГц), LAN-порт;
    • пульт ДУ есть;
    • управление через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
    • гриль с магнитным креплением да;
    • потребляемая мощность АС 200 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
    • потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт;
    • блок питания передатчика Connect внешний адаптер, 5 В/2000 мА;
    • габариты АС (ШхВхГ) 213х1095х337 мм, 271х1123х358 мм (с учетом гриля и выступающих за пределы корпуса «лап»);
    • габариты Connect (ШхВхГ) 140х32х105 мм;
    • вес АС 27 кг;
    • акустика;
    • пульт ДУ;
    • грили;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      18
    • Мощность, Вт
      600
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, coaxial
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная напольная
