Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Полочная акустика
Dynaudio Focus 20 XD Piano Black
Активная полочная модель Dynaudio Focus 20 XD относится к новому поколению высококлассных беспроводных акустических систем, представленных в обновленной линейке Focus XD. По сравнению с полочником из предыдущей серии новый спикер более эффективно использует потенциал излучателей. Модель получила усовершенствованные схемы обработки сигнала. Также были использованы некоторые наработки, «одолженные» у студийной серии LYD.
Полочник Dynaudio Focus 20 XD получил фазоинверторный корпус со встроенным в его верхнюю часть светодиодным индикатором режимов работы. Модель имеет аналоговый входной RCA-разъем (доступна регулировка чувствительности), а также коаксиальный вход и выход (до 24 бит/192 кГц). При цифровом проводном соединении спикер, получающий сигнал от источника, переводится в режим Master, а второй полочник работает в режиме Slave и подключается к нему по кабелю через коаксиальный разъем.
Для передачи ВЧ используется 28 мм мягкокупольный твитер, а остальным диапазоном распоряжается 170 мм драйвер с диафрагмой из магниево-силикатного полимера MSP. Каждый динамик подключен к отдельному 150-ваттному цифровому усилителю, а точно согласовать звучание всех излучателей помогает DSP-кроссовер. Встроенный DSP также участвует в настройках АС.
Вторую АС не обязательно подключать через кабель, в этом случае сигнал от Master-колонки будет передаваться беспроводным способом на Slave-колонку в разрешении до 24 бит/96 кГц. Присутствует регулятор, изменяющий АЧХ в НЧ-диапазоне (семь позиций) в зависимости от места установки полочника. Доступна настройка уровня ВЧ с помощью трехпозиционного ползунка. Еще один переключатель служит для назначения спикеру определенной мультирум-зоны.
Модель желательно использовать в тандеме с Wi-Fi-передатчиком Connect (улучшенная версия Hub), который имеет на борту АЦП, Bluetooth-контур c aptX-кодеком и поддерживает веб-сервис Spotify. Передатчик оснащен аналоговыми входными разъемами, оптическим и коаксиальным входами, LAN-портом для интеграции в локальную сеть и Mini-USB для связки с компьютером. Максимальное разрешение при Wi-Fi-передаче сигнала от Connect на Dynaudio Focus 20 XD составляет 24 бит/96 кГц. Для управления Connect и АС можно использовать установленное на iOS-устройства приложение.
  • тип АС активная беспроводная полочная акустическая система;
  • тип корпуса фазоинверторный, тыльное расположение порта;
  • число полос 2;
  • количество динамиков 2;
  • диапазон частот 39 Гц – 24 кГц (± 3 дБ);
  • твитер 28 мм твитер с мягким куполом;
  • СЧ/НЧ-излучатель 170 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
  • кроссовер контролируется DSP;
  • частота разделения полос 4200 Гц;
  • мощность встроенных цифровых усилителей 2 х 150 Вт;
  • поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
  • поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Connect да;
  • разрешение передающихся на АС файлов при беспроводном подключении через Connect до 24 бит/96 кГц;
  • входы АС коаксиальный (24 бит/192 кГц), аналоговый RCA-разъем с возможностью регулировки чувствительности;
  • выходы АС коаксиальный;
  • прочая коммутация АС USB-порт для обновления ПО;
  • входы Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для PC/Mac (до 24 бит/96 кГц), LAN-порт;
  • пульт ДУ есть;
  • управление через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
  • гриль с магнитным креплением да;
  • потребляемая мощность АС 200 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
  • потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт;
  • блок питания передатчика Connect внешний адаптер, 5 В/2000 мА;
  • габариты АС (ШхВхГ) 198х360х307 мм, 198х360х322 мм (с учетом гриля);
  • габариты Connect (ШхВхГ) 140х32х105 мм;
  • вес АС 8,7 кг;
  • акустика;
  • пульт ДУ;
  • грили;
  • документация;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    39
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, coaxial
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
