Полочная акустика Dynaudio Focus 10 Black High Gloss
535 000 руб.
    Focus 10 - это больше, чем просто пара активных динамиков. Это полноценная музыкальная система, оснащенная технологиями, которые подняли Dynaudio до легендарного статуса, в сочетании с самыми передовыми беспроводными функциями, о которых вы только могли подумать.
    • подключение по Wi-Fi, Ethernet или Bluetooth;
    • выход на сабвуфер;
    • широкий спектр сервисов, включая Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast и Roon;
    • 28-мм твитер с мягким куполом Hexis;
    • НЧ/СЧ динамик с фирменной алюминиевой катушкой;
    • расширенный НЧ диапазон от 22 Гц;
    • частота кроссовера: 2.2 кГц;
    • современный дизайн, классическое исполнение;
    • технология WiSA позволяет подключение к телевизорам;
    • магнитные грили;
    • поддержка 24 бит / 96 кГц.
    Слушать по новому
    Слушать по новому
    Благодаря музыкальным сервисам Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Roon, беспроводной сети Bluetooth и возможностям локальной сети на борту Focus 10 может воспроизводить буквально все, что хранится в цифровом виде, из любого места, где вы можете получить к нему доступ – онлайн или на сетевом жестком диске. Сотни миллионов треков, доступных одним нажатием пальца на вашем телефоне или планшете.
    С помощью встроенной технологии WiSA акустика также могут подключаться по беспроводной сети к совместимому телевизору или USB–донглу, что устраняет необходимость в громоздкой электронике для домашнего кинотеатра и освобождает место на стойке для оборудования, для чего-то другого.
    Всего два кабеля для розеток и элегантное, интуитивно понятное приложение для настройки, выбора предустановки многого другого. Переход от распаковки коробки к прослушиванию настоящего аудиофильского звука никогда не был таким быстрым и легким.
    По два усилителя на одну колонку
    "Активный" не означает один усилитель на колонку. Это означает, что один усилитель на динамик. В Focus 10 по два усилителя в каждой колонке. Зачем нужен усилитель для каждого отдельного твитера и среднечастотного /басового блока? Потому что это дает вам больше контроля над их работой. А это означает, что каждый драйвер звучит настолько хорошо, насколько это возможно, без каких-либо компромиссов.
    Все это контролируется с помощью сложных технологий DSP (цифровой обработки сигналов). Инженеры учли все уроки, которые извлекли при создании наших отмеченных наградами моделей Focus XD, Xeo, LYD и Core, и создали систему, которая столь же эффективна, сколь и проста в использовании. Укажите колонкам, где они находятся в вашей комнате (у стены, в углу или на свободном пространстве), выбрав соответствующую опцию в приложении Dynaudio, и они оптимизируют свою производительность для этого положения. Если вы хотите использовать калибровку, есть дополнительная технология Dirac Live для получения полностью индивидуальных результатов.
    Высокая выходная мощность
    Благодаря в общей сложности 390 Вт усиления класса D в каждой колонке (110 Вт для твитера и 280 Вт для НЧ-динамика), Focus 10 настроен и готов наполнить высококачественным звуком даже помещение среднего размера.
    Автоматическая система защиты от сбоев, гарантирует, что динамики не будут повреждены при включении специально разработанный сглаживающий фильтр высоких частот уменьшает отклонение НЧ-динамика при увеличении громкости.
    За высокие частоты отвечает 28-миллиметровый твитер с мягким куполом Cerotar. В нем используются технологии и материалы, разработанные при создании знаменитых моделей Confidence, Special Forty и Core, включая внутренний купол Hexis (который находится прямо под диафрагмой и улучшает поток воздуха за поверхностью, сглаживая частотную характеристику и уменьшая нежелательные резонансы).
    Оптимизированная магнитная система использует конструкцию из карбоната стронция Феррит + керамика для повышения чувствительности твитера, что обеспечивает невероятную детализацию и приятный, естественный отклик на высокие частоты. Это означает чрезвычайно низкий уровень усталости слушателя, а это значит, что вы можете слушать музыку дольше.
    140-мм среднечастотный / басовый драйвер Esotec+ - лучшее, что когда-либо создавали в корпусе такого размера. Dynaudio создали его, используя опыт, накопленный при разработке новой серии Contour, поэтому сказать, что у него есть родословная, было бы преуменьшением. Его новое объемное звучание и улучшенная магнитная система создают увеличенную длину хода, что расширяет частотную характеристику на более низких частотах, сохраняя при этом отличные средние характеристики. А поскольку корпус закрыт, инженеры смогли расширить низкочастотную производительность до поражающей глубины.
    Настоящий Датский дизайн
    Крышка из матового анодированного алюминия закрывает твитер и драйвер средних/низких частот. Сдержанный логотип Dynaudio на алюминиевой верхней части решетки гриля. Индикатор на передней панели динамика, который мягко светится разными цветами, чтобы сообщить вам, о режиме работы. Даже задняя панель подверглась специальной обработке. Focus 10 - это настоящий Датский Hi-Fi высокого класса, выполненный по беспроводной технологии.
    Усилители Focus основаны на той же технологии, которую Dynaudio используют в основной линейке профессиональных эталонных мониторов, включая алгоритмы компенсации помещения. Это означает, что вы можете стать ближе, чем когда-либо, к тому, что артисты слышали в студии.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      дерево, алюминий
      43
    • Мощность, Вт
      280
    • Способ подключения
      rca,
      optical
      , coaxial,
      bluetooth
      rj45
      wifi
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Дания
    535 000 руб.
