Напольная акустика Dynaudio Evoke 50 Walnut Wood
716 000 руб.
Код товара: 107196
  • Доставка по всей России
    Много
Трехполосная напольная модель Dynaudio Evoke 50 возглавляет новую акустическую серию Evoke, которая разрабатывалась буквально с нуля, однако с упором на технологии, применявшиеся в старших линейках.
Флагман оснащается уникальным 28 мм твитером Cerotar, использующим ключевые технологии, применяемые в ВЧ-излучателях Esotar, которые устанавливаются в колонки старших линеек Special Forty, Contour и Confidence. Твитер имеет купольную тканевую мембрану с особым покрытием, под которой находится еще один внутренний купол Hexis и звукопоглощающий материал, что позволяет подавлять резонансы, а также правильно распределять воздушные потоки. В итоге улучшается линейность АЧХ, а также обеспечиваются более чистые и детальные ВЧ. Излучатель обладает керамической ферритостронциевой магнитной системой Ferrite+. Такой магнит повышает чувствительность и позволяет получить точное естественное звучание. Резонансная частота твитера понижена до 700 Гц, благодаря чему удалось обеспечить более плавный переход между ВЧ- и СЧ-полосами.
Басом занимается пара 180 мм вуферов Esotec+, использующая позаимствованные у линеек Contour и Confidence технологии. Диффузоры вуферов имеют толщину в 0,4 мм и изготавливаются из цельного куска легкого магниево-силикатного полимера MSP, который гарантирует высокую жесткость и надежное демпфирование. Применяются магниты Ferrite+ и центрирующие шайбы из материала Nomex, а выполненный из стекловолокна каркас звуковой катушки, на который наматывается медный провод, приклеивается прямо к центральной части диффузора, что повышает эффективность работы динамиков. «Одолженные» у спикеров Contour подвесы дают возможность увеличить рабочий ход мембран и обеспечить хороший «панч». Среднюю полосу озвучивает 150 мм драйвер с мощной неодимовой магнитной системой, цельной MSP-диафрагмой толщиной в 0,4 мм и легкой катушкой со стекловолоконной основой и алюминиевым проводом.
Дизайн Dynaudio Evoke 50 разрабатывала команда под руководством молодой специалистки Луизы Дальгор: использовались скетчи на бумаге, 3D-моделирование, образцы из глины и прототип с MDF-корпусом. В итоге удалось создать спикер с плавными гранями и идеальными пропорциями, который не производит впечатления громоздкости. Порт фазоинвертора вынесен в тыл колонки, причем в комплект входит заглушка из пеноматериала, позволяющая избавиться от гула в определенных типах помещений. Модель имеет две винтовые клеммы и выступающие за пределы корпуса ножки, к которым крепятся шипы.
  • тип корпуса фазоинверторный, круглый порт встроен в тыльную панель;
  • материал корпуса MDF;
  • число полос 3;
  • количество динамиков 4;
  • чувствительность 87 дБ (2,83 В/1 м);
  • подводимая мощность 260 Вт;
  • импеданс 4 Ом, минимальный: 3 Ом (100 Гц);
  • диапазон частот 35 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
  • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Cerotar с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и с дополнительным внутренним куполом Hexis, магнитная система Ferrite+;
  • СЧ-излучатель 150 мм СЧ-драйвер (аналог динамика, установленного в АС Contour 60) с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), неодимовый магнит, катушка с алюминиевым проводом и каркасом из стекловолокна;
  • НЧ-излучатели 2 х 180 мм НЧ-драйвера Esotec+ с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP), магнитные системы Ferrite+, катушки с медными проводами и каркасом из стекловолокна;
  • частоты разделения полос 430/3500 Гц;
  • кроссовер фильтры 2-го и 3-го порядка;
  • гриль есть;
  • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
  • габариты (ШхВхГ) 215х1140х307 мм, 305х1162х373 мм (с учетом гриля и ножек);
  • вес 26,9 кг;
  • акустика;
  • грили;
  • документация;
Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
150
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
23
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
716 000 руб.
