Акустическая система Dynaudio Evoke 20 White High Gloss
321 000 руб.
Код товара: 107205
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Evoke 20 - это акустическая система для установки на стойки, предназначенная для помещений практически любого размера, так как имеет на борту крупный 180 мм СЧ/НЧ-драйвер Esotec+ с жестким фирменным диффузором толщиной в 0,4 мм, изготовленным из цельного куска магниево-силикатного полимера MSP, а 28-мм твитер с мягким куполом позаботится о воспроизведении тонких деталей. И, конечно же, датский дизайн выглядит фантастически, где бы вы ни установили эти колонки. Это идеальное сочетание.
Dynaudio Evoke 20 blonde wood
Абсолютно новый 28 мм твитер cerotar
Имеет тканевый купол со специальным покрытием и использует ключевые технические решения, примененные в ВЧ-излучателях Esotar Forty и Esotar 3, которые устанавливаются в колонки старших серий Special Forty и Confidence. Твитер получил дополнительный купол Hexis, который находится за внешней мембраной и служит для оптимизации внутреннего воздушного потока, устранения паразитных резонансов и обеспечения линейности частотной характеристики. В твитере также используется звукопоглощающий материал и магнитная система Ferrite+, позволяющая повысить динамику, точность и детальность звучания.
Передовые технологии динамиков
Dynaudio Evoke 20
Звуковая катушка намотана легким алюминиевым проводом, что, по мнению компании Dynaudio, более эффективно по сравнению с использованием тяжелого медного провода, так как позволяет соблюсти баланс между количеством витков и весом. В результате обеспечивается сбалансированный саунд с хорошо проработанным басом и чистыми СЧ. Благодаря применению цельного диффузора из MSP, который не имеет отверстий и пылезащитных колпачков, удается повысить жесткость всей конструкции, а также достичь более эффективного взаимодействия с катушкой, что выражается в уменьшении количества искажений. Драйвер оснащен керамическим магнитом Ferrite+ с добавлением карбоната стронция и имеет одолженный у динамиков серии Contour подвес, который позволяет увеличить рабочий ход мембраны. Центрирующая шайба драйвера выполнена из материала Nomex, гарантирующего высокую прочность.
  • тип корпуса фазоинверторный, порт встроен в тыльную панель;
  • материал корпуса MDF;
  • число полос 2;
  • количество динамиков 2;
  • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
  • подводимая мощность 180 Вт;
  • импеданс 6 Ом;
  • диапазон частот 40 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
  • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Cerotar с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, магнитная система Ferrite+;
  • НЧ-излучатель 180 мм НЧ-драйвер Esotec+ с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), магнитная система Ferrite+, 52 мм катушка с алюминиевым проводом;
  • частота разделения полос 3200 Гц;
  • кроссовер фильтры 2-го порядка;
  • гриль есть;
  • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
  • габариты (ШхВхГ) 215х380х307 мм, 215х380х317 мм (с учетом гриля);
  • вес 9,9 кг;
  • акустика;
  • грили;
Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
180
Количество полос
двухполосная
23
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
321 000 руб.
