Акустическая система Dynaudio Evoke 10 Black High Gloss
Код товара: 107256
    Полочный спикер Dynaudio Evoke 10 занимает младшую позицию в серии акустических систем Evoke, которая разрабатывалась буквально с чистого листа, но с упором на технические решения, применявшиеся в более дорогих линейках.
    Модель обладает 140 мм длинноходным СЧ/НЧ-излучателем Esotec+ с позаимствованным у серии Contour подвесом и цельным диффузором толщиной всего в 0,4 мм, изготовленным из MSP — легкого жесткого магниево-силикатного полимера, который компания выпускает со второй половины 70-х годов. Цельная диафрагма обеспечивает более эффективное взаимодействие с легкой звуковой катушкой, которая имеет каркас из стекловолокна и наматывается алюминиевым проводом, а центрирующая шайба («паук») использует высокопрочный материал Nomex. В динамике применяется керамическая ферритостронциевая магнитная система Ferrite+
    В кроссовере данной акустической системы задействованы фильтры второго порядка, качественные комплектующие и схемотехника, аналогичная той, которая использовалась в серии Confidence.
    В Dynaudio Evoke 10 установлен разработанный специально для данной серии твитер Cerotar с тканевой купольной мембраной с особым покрытием, использующий ключевые технологии, примененные в твитерах моделей Special Forty и Confidence. Прямо за мембраной находится еще один купол Hexis и звукопоглощающий пеноматериал. Такое техническое решение помогает оптимизировать потоки воздуха, ликвидировать нежелательные резонансы и улучшить АЧХ.
    • тип корпуса фазоинверторный, порт интегрирован в тыльную панель;
    • материал корпуса MDF;
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • чувствительность 84 дБ (2,83 В/1 м);
    • подводимая мощность 180 Вт;
    • импеданс 6 Ом;
    • диапазон частот 47 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
    • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Cerotar с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, магнитная система Ferrite+;
    • СЧ/НЧ-излучатель 140 мм СЧ/НЧ-драйвер Esotec+ с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), магнитная система Ferrite+, 38 мм катушка с алюминиевым проводом;
    • частота разделения полос 1400 Гц;
    • кроссовер фильтры 2-го порядка;
    • гриль есть;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • габариты (ШхВхГ) 180х315х266 мм, 180х315х277 мм (с учетом гриля);
    • вес 6,7 кг;
    • акустика;
    • грили;
    Dynaudio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    23
    МДФ
    47
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    84
