Напольная акустика Dynaudio Emit 50 Walnut
298 000 руб.
Код товара: 119199
    Напольная акустическая система Dynaudio Emit 50.
    • сконструированы и разработаны в Дании;
    • фирменные излучатели;
    • гибридная конструкция кроссовера;
    • все семейство Emit прошло через испытания в измерительном центре мирового класса «Jupiter» в лабораториях Dynaudio Labs;
    • Emit использует высоко ценимый твитер Cerotar из серии Evoke;
    • каждая акустическая система в серии Emit разработана таким образом, чтобы соответствовать современному стилю жизни и интерьерам.
    Независимо от того, начинаете ли вы собирать совершенно новую high-end систему с нуля или обновляете существующую, сочетание мощи и изящества Emit 50 обеспечит новый уровень качества звука для вашей музыки и кинофильмов.
    Высококачественные низкочастотные драйверы
    Два 180 мм драйвера используют технологии, заимствованные у серий Evoke, Contour i и Confidence для обеспечения поразительной низкочастотной отдачи, значительно превышающей ту, что была у предыдущего поколения колонок Emit. Это означает, что такие акустические системы могут по-настоящему глубоко проникнуть в басы.
    Диффузоры изготовлены из фирменного материала MSP (магниево-силикатного полимера), в едином комплекте со встроенным пылезащитным колпачком. Изготовление драйверов из одного куска материала, а не наклеивание отдельных деталей, обеспечивает гораздо лучшее соединение рабочей поверхности со звуковой катушкой, стоящей за ней. А это означает лучший контроль над их движением: меньше нежелательных искажений и резонансов, а также больше тонких нюансов в звучании – даже в самых низких нотах.
    Выделенный драйвер средних частот
    Динамик для воспроизведения средних частот оснащен мощным керамическим ферритовым магнитом, короткой версией алюминиевой звуковой катушки диаметром 38 мм (специально оптимизированной для работы в среднечастотном диапазоне) и легким подвесом. Он предназначен для обеспечения высокой скорости и точности - именно того, что вам нужно для воспроизведения нюансированного вокала, оркестровых струнных и духовых инструментов, и многого другого.
    Высококачественный твитер Cerotar
    Под 28-мм мягким куполом из ткани с покрытием твитера Cerotar находится еще одна инновация Dynaudio - Hexis. Этот хитроумный внутренний купол с ямочками расположен достаточно близко за тканью, чтобы предотвратить нежелательные резонансы и отражение звуковых волн обратно на заднюю часть рабочей поверхности купола. Он сохраняет плавность частотной характеристики - для более чистых, более приятных высоких частот и более детального воспроизведения вашей музыки.
    Твитер оснащен мощным керамическим магнитом из феррита+ карбоната стронция, чтобы придать ему большую чувствительность. Это сулит для ваших ушей более аутентичное исполнение – вы слышите именно то, что должны слышать; не больше и не меньше. И поскольку это происходит так естественно, уменьшается усталость – так что вы можете слушать гораздо дольше
    Продуманная конструкция кроссовера
    У кроссовера Emit 50 гибридная конструкция. В нем традиционная для Dynaudio схема 1-го порядка для твитера, 2-го порядка для СЧ-динамика, и 4-го для басовых драйверов.
    Аутентичный датский дизайн
    Корпуса Emit 50 изготовлены из 18-мм плит MDF и демпфированы внутри полиэфирным волокном, вес которого подбирается с точностью до грамма, чтобы обеспечить прочную, стабильную платформу для драйверов.
    Можно выбрать один из трех вариантов отделки ламинатом: черный - Black, белый - White или под орех - Walnut, а защитные решетки с магнитным креплением – только черные.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Dynaudio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    35
    МДФ
    28
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    86
    Дания
