Напольные акустические системы Dynaudio Emit M30 имеют лаконичный дизайн и очень добротную конструкцию, подчеркивающую тот факт, что перед нами настоящая Hi-Fi-акустика. При высоте чуть менее метра и узкой фронтальной панели Dynaudio Emit M30 очень хорошо вписываются в жилой интерьер, а внешняя черная или белая внешняя отделка предоставляют вполне универсальный выбор для любой обстановки.
Колонки изготовлены в двухполосной конфигурации и оснащены двумя басовыми динамиками диаметром 170 мм, диффузоры которых выполнены из запатентованного композита MST. Состав этого материала не раскрывается, однако он обеспечивает получение легких и жестких диафрагм, способных быстро перемещаться с большой амплитудой без искривления поверхности. Диаметр звуковой катушки, выполненной из алюминиевой проволоки, составляет 75 мм, что позволило расширить динамический диапазон звука. Басовики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель корпуса акустической системы.
Высокочастотный динамик в Dynaudio Emit M30 оснащен мягким тканевым куполом диаметром 28 мм, который имеет расширенный рабочий диапазон. Это позволило не только получить оптимальное качество звучания при воспроизведении записей в новых форматах High resolution, но и настроить разделительный фильтр на сравнительно низкую частоту в 1800 Гц. Такое решение обеспечило гладкую характеристику Dynaudio Emit M30 в голосовом диапазоне, поэтому вокал и акустические инструменты звучат через эти колонки натурально и детализировано.
На передней панели динамики дополнены привлекательной металлической окантовкой, которая, в сочетании с задней камерой, также выполняет функцию механического демпфирования твитера, защищая его от вибраций. Благодаря универсальному характеру звучания Dynaudio Emit M30 можно использовать как в стереосистемах для воспроизведения музыки различных жанров, так и во фронтальных каналах домашних кинотеатров. Акустика рассчитана на высокую долговременную подводимую мощность и отлично сочетается с интегральными усилителями и AV-ресиверами популярных марок.
Характеристики:
- фирменные излучатели;
- звуковые катушки НЧ-динамиков диаметром 75 мм;
- крупный ВЧ-излучатель 28 мм;
- частотный диапазон: 40 - 23000 Гц;
- сопротивление 4 Ом;
- максимальная мощность: 200 Вт;
- размеры: 204 x 960 x 290 мм;
- вес: 18 кг;
- колонки (2 шт.)
- документация;
