Полочная акустика
Dynaudio EMIT M20 Satin Black
    Dynaudio Emit M20 – это полочная акустическая система в традиционном ее понимании, в которой использованы инновационные технологии Dynaudio, благодаря чем она обладает впечатляющими возможностями.
    Emit М20 продолжает традиции компании Dynaudio по созданию исключительных полочных АС. Нейтральное, прозрачное, детальное и динамичное звучание этих АС стало возможным благодаря зарекомендовавшим себя технологиям компании Dynaudio – мягкокупольный ВЧ-динамик, диффузоры из магниево-силикатного сплава (MSP), легковесные алюминиевые звуковые катушки. Звучание М20 по праву можно назвать отличным соотношением цены и качества. В Emit M20 используется 28 мм мягкокупольный твитер, 17 см СЧ/НЧ-динамик с диффузорами из магниево-силикатного сплава и кроссовер 1-го порядка.
    Благодаря линейному сопротивлению и возможности выдержать большие нагрузки Emit M20 прекрасно подойдет к любой системе. Превосходная динамика, невероятные возможности СЧ/НЧ-динамика и расположение фазоинвертора на задней панели АС позволяют добиться лидирующего положения в своем классе по воспроизведению низких частот.
    Если Emit M10 – это дверь в мир High-End, то М20 - первая ступень, которая приблизит вас к High-End звучанию, благодаря своему непревзойденному звучанию и традициям, которым следует компания Dynaudio для производства полочных акустических систем.
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 170 мм, диффузор из композита MSP, алюминиевая звуковая катушка диаметром 75 м;
    • диапазон частот 50 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
    • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
    • импеданс 4 Ом;
    • максимальная подводимая мощность 150 Вт;
    • частота кроссовера 2,6 кГц;
    • входные разъемы одна пара винтовых клемм;
    • габариты (ШхВхГ) 215 x 355 x 280 мм;
    • вес 7,5 кг;
    • акустика;
    • грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
