Полочная акустика
Dynaudio EMIT M20 Satin Black
Код товара: 107263
Dynaudio Emit M20 – это полочная акустическая система в традиционном ее понимании, в которой использованы инновационные технологии Dynaudio, благодаря чем она обладает впечатляющими возможностями.
Emit М20 продолжает традиции компании Dynaudio по созданию исключительных полочных АС. Нейтральное, прозрачное, детальное и динамичное звучание этих АС стало возможным благодаря зарекомендовавшим себя технологиям компании Dynaudio – мягкокупольный ВЧ-динамик, диффузоры из магниево-силикатного сплава (MSP), легковесные алюминиевые звуковые катушки. Звучание М20 по праву можно назвать отличным соотношением цены и качества. В Emit M20 используется 28 мм мягкокупольный твитер, 17 см СЧ/НЧ-динамик с диффузорами из магниево-силикатного сплава и кроссовер 1-го порядка.
Благодаря линейному сопротивлению и возможности выдержать большие нагрузки Emit M20 прекрасно подойдет к любой системе. Превосходная динамика, невероятные возможности СЧ/НЧ-динамика и расположение фазоинвертора на задней панели АС позволяют добиться лидирующего положения в своем классе по воспроизведению низких частот.
Если Emit M10 – это дверь в мир High-End, то М20 - первая ступень, которая приблизит вас к High-End звучанию, благодаря своему непревзойденному звучанию и традициям, которым следует компания Dynaudio для производства полочных акустических систем.
  • число полос 2;
  • количество динамиков 2;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя 170 мм, диффузор из композита MSP, алюминиевая звуковая катушка диаметром 75 м;
  • диапазон частот 50 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
  • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
  • импеданс 4 Ом;
  • максимальная подводимая мощность 150 Вт;
  • частота кроссовера 2,6 кГц;
  • входные разъемы одна пара винтовых клемм;
  • габариты (ШхВхГ) 215 x 355 x 280 мм;
  • вес 7,5 кг;
  • акустика;
  • грили;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
23
МДФ
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
