Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Dynaudio Emit 20 New Satin White
3 отзыва
142 000 руб.
Код товара: 119196
    Emit 20 - это высококачественная полочная акустическая система для установки на стойки, созданная на основе моделей из серий Evoke, Contour i и Confidence. Это обеспечивает превосходное сочетание детальности и весомости басов для небольших и средних помещений.
    • идеальный способ сделать первый шаг в мир Hi-Fi;
    • передовые технологии;
    • сдержанный датский дизайн;
    • непревзойденное качество звука;
    • сконструированы и разработаны в Дании;
    • фирменные излучатели;
    • все семейство Emit прошло через испытания в измерительном центре мирового класса «Jupiter» в лабораториях Dynaudio Labs;
    • Emit использует высоко ценимый твитер Cerotar из серии Evoke;
    • каждая акустическая система в серии Emit разработана таким образом, чтобы соответствовать современному стилю жизни и интерьерам.
    Мощь средних/низких частот и контроль звучания
    В Emit 20 использован 180 мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из MSP (Magnesium Silicate Polymer - магниево-силикатного полимера), который обеспечивает правильное сочетание легкости, жесткости и демпфирования для тонкого контроля движения без потери мощности, что необходимо, когда драйвер воспроизводит как низкие, так и критически важные средние частоты. Сам диффузор представляет собой цельную конструкцию; его пылезащитный колпачок отлит в форму как часть рабочей поверхности, что придает ему прочную связь с звуковой катушкой, которая двигает его вперед и назад.
    Высокое качество звука твитера
    В Emit 20 используется твитер Cerotar, взятый из серии Evoke. Его 28 мм мягкий купол дополнительно оснащен хитроумным внутренним куполом Hexis. Основной тканевый купол с покрытием выдает чистые и приятные высокие частоты – со всей открытостью и детальностью, которую исполнитель вложил в свои записи, а купол Hexis сглаживает частотную характеристику и подавляет резонансы – для поразительной ясности звучания.
    Cerotar оснащен мощной магнитной системой на основе феррита с карбонатом стронция+керамики. Это дает твитеру всю необходимую мощность, чтобы играть громко и без резонансов, сохраняя при этом все нюансы.
    Впечатляющая отделка
    Корпуса колонок Emit 20 покрыты красивой заказной отделкой из ламината. Имеются три варианта отделки: черная - Black, белая - White и под орех – Walnut – что прекрасно сочетается с чистыми линиями скандинавского дизайна корпусов. Все колонки стандартно оснащены черными защитными решетками с магнитным креплением.
    Декоративные кольца, которые скрывают крепежные винты целиком отлиты в форму, с отделкой поверхности, встроенной в материал, что исключает необходимость в лаке, поэтому они не будут деградировать с течением времени.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      МДФ
      42
    • Мощность, Вт
      160
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Дания
    Отзывы 3
    Дмитрий из Москва09.06.2022
    Очень мощные и разборчивые полочные колонки! Играют как породистые дины, только цена на порядок ниже. Я их брали после DALI Zenzor и это революция не меньше. К усилителю они требовательные, хотя моего рессивера хватает, как я могу слышать. Очень хорошая стерео-пара
    Шуммахер из Москва07.09.2021
    0
    Великолепная акустика за свои деньги. Были у меня когда то давно Audience 1.3 SE и играли от усилителя Primare i20. Эта модель выигрывает в разрешении но проигрывает по музыкальности. Старые колонки купить уже довольно проблематично, но если хочется прикоснуться к легендарному бренду и вы слушаете современную музыку то они вполне споются с усилителями уровня Rotel, Primare и другими.
    Eddie из Егорьевск13.08.2021
    0
    Фанат бренда, но по деньгам старшие серии не могу, EMIT это спасение, звучат очень по взрослому, в раскаче блем нет, не тугие. Советую, если у вас нет огромного бюджета.
    (на основании 3 отзывов)
        33%
