Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Центральный канал
Dynaudio EMIT M15C Satin White
Emit 15 C – компактный громкоговоритель центрального канала, сочетающий в себе прекрасные звуковые характеристики и простоту размещения. Dynaudio Emit 15 C – это компактный размер, облегчающий процедуру установки центрального канала в помещении, а также высокие технологии Dynaudio, используемые во всей серии Emit. Собрать многоканальную систему на основе акустических систем серии Emit не составит труда, а качество звука соответствует High-End уровню, что придает этой серии дополнительную ценность среди конкурентов того же сегмента.
Средние частоты на Emit M15 C звучат натурально, высокие частоты детальные и ясные, гармонические искажения почти отсутствуют. Это, впрочем, касается всех акустических систем серии Emit. За высокие частоты отвечает 28 мм мягкокупольный ВЧ-динамик, а за воспроизведение средних и низких – два 11 см СЧ/НЧ динамика с диффузорами из магниево-силикатного полимера. М15 С отлично вписывается в многоканальную систему из АС этой же серии, что позволяет добиться идеального воспроизведения звука.
Высокоуровневый кроссовер и сопротивление 4-6 Ом позволяют М15 С работать практически с любыми усилителями или AV-ресиверами. В комплекте с центральным каналом идет отсоединяемая металлическая подставка, которая помогает еще точнее настроить необходимое положение Emit M15 C в помещении.
  • число полос 2;
  • количество динамиков 3;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом, демпфированный;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 110 мм, диффузор из композита MSP, алюминиевая звуковая катушка диаметром 75 м;
  • диапазон частот 60 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
  • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
  • импеданс 4-6 Ом;
  • максимальная подводимая мощность 150 Вт;
  • частота разделения кроссовера 1,8 кГц;
  • входные разъемы одна пара винтовых клемм;
  • габариты (ШхВхГ) 500 x 180 x 215 мм;
  • вес 7 кг;
  • акустика;
  • гриль;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    110
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    110
  • Количество полос
    двухполосная
    23
    МДФ
    60
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    86
