Центральный канал
Dynaudio EMIT M15C Satin Black
    Emit 15 C – компактный громкоговоритель центрального канала, сочетающий в себе прекрасные звуковые характеристики и простоту размещения. Dynaudio Emit 15 C – это компактный размер, облегчающий процедуру установки центрального канала в помещении, а также высокие технологии Dynaudio, используемые во всей серии Emit. Собрать многоканальную систему на основе акустических систем серии Emit не составит труда, а качество звука соответствует High-End уровню, что придает этой серии дополнительную ценность среди конкурентов того же сегмента.
    Средние частоты на Emit M15 C звучат натурально, высокие частоты детальные и ясные, гармонические искажения почти отсутствуют. Это, впрочем, касается всех акустических систем серии Emit. За высокие частоты отвечает 28 мм мягкокупольный ВЧ-динамик, а за воспроизведение средних и низких – два 11 см СЧ/НЧ динамика с диффузорами из магниево-силикатного полимера. М15 С отлично вписывается в многоканальную систему из АС этой же серии, что позволяет добиться идеального воспроизведения звука.
    Высокоуровневый кроссовер и сопротивление 4-6 Ом позволяют М15 С работать практически с любыми усилителями или AV-ресиверами. В комплекте с центральным каналом идет отсоединяемая металлическая подставка, которая помогает еще точнее настроить необходимое положение Emit M15 C в помещении.
    • число полос 2;
    • количество динамиков 3;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом, демпфированный;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 110 мм, диффузор из композита MSP, алюминиевая звуковая катушка диаметром 75 м;
    • диапазон частот 60 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
    • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
    • импеданс 4-6 Ом;
    • максимальная подводимая мощность 150 Вт;
    • частота разделения кроссовера 1,8 кГц;
    • входные разъемы одна пара винтовых клемм;
    • габариты (ШхВхГ) 500 x 180 x 215 мм;
    • вес 7 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      110
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      110
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      МДФ
      60
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
