Сабвуфер Dynaudio Core Sub Compact Black
Код товара: 162507
    Dynaudio Core Sub Compact - это мощный и компактный активный сабвуфер, разработанный для профессиональных студий звукозаписи, домашних аудиосистем и мультимедийных решений. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, он способен воспроизводить глубокие, чистые и точные басы, что делает его универсальным выбором как для микширования и мастеринга, так и для прослушивания музыки в помещениях различного размера.
    • оснащён двумя 9-дюймовыми динамиками;;
    • имеет усилитель класса D мощностью 560 Вт (2 × 280 Вт);
    • частотный диапазон 16 Гц – 200 Гц;
    • преобразователь: 24 бита / 192 кГц.
    Сабвуфер оснащён двумя 9-дюймовыми (228 мм) драйверами , обеспечивающими высокую эффективность и широкий диапазон воспроизводимых частот. Встроенный усилитель класса D общей мощностью 560 Вт (2 x 280 Вт) позволяет достичь максимальной динамики и мощности без потери качества звука. Благодаря продуманной конструкции корпуса и технологии передачи звука, Dynaudio Core Sub Compact демонстрирует выдающиеся акустические характеристики даже в условиях ограниченного пространства.
    Dynaudio Core Sub Compact сабвуфер
    Диапазон воспроизводимых частот составляет 16 – 200 Гц (+/-3 дБ) , что означает, что сабвуфер может точно воспроизводить самые низкие частоты, необходимые для профессиональной работы, а также плавно интегрироваться с основными мониторами. Максимальный уровень звукового давления (SPL) достигает 100 дБ на расстоянии 1 метра в анэхоической камере, а при измерении в полупространстве — до 106 дБ , что гарантирует насыщенное и мощное звучание даже в больших помещениях.
    Dynaudio Core Sub Compact сабвуфер для студии
    Подключение осуществляется через аналоговый вход XLR (сбалансированный) , цифровой вход AES3 (XLR) и цифровой выход AES3 (XLR) . Также предусмотрен вход Word Clock (BNC) , который позволяет синхронизировать сабвуфер с другими аудиоустройствами и обеспечивает стабильную работу в многоканальных системах. Такое разнообразие интерфейсов делает Dynaudio Core Sub Compact совместимым с большинством современных студийных и домашних систем.
    Корпус сабвуфера выполнен с учётом акустических требований — прочный, жёсткий, минимизирующий резонансы. Он имеет компактные габариты: 390 x 360 x 365 мм , и весит 26.1 кг , что делает его достаточно мобильным для установки в различных студиях или помещений. При этом он остаётся надёжным и устойчивым, даже при максимальной нагрузке.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      228
      200
      16
    • Мощность, Вт
      560
      , BNC
    • Тон-коррекция
      Дания
