Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Студийный монитор Dynaudio Core 7 Black
231 990 руб.
289 990 руб.-20%
    Достаточно
Dynaudio Core 7 – это активный 2-полосный монитор ближнего поля, предназначенный для использования в профессиональных студиях звукозаписи для мониторинга, сведения или мастеринга. Также данная модель прекрасно проявит себя в составе многоканальных систем, используемых на кинопроизводстве. Монитор обладает усилителем класса D, который обеспечивает 500 Вт на НЧ-диапазон и 150 Вт на ВЧ-спектр, что в сумме дает 650 Вт выходной мощности. Этого значения будет достаточно для студии любых размеров.
  • активный студийный монитор;
  • 7-дюймовый вуфер и 1-дюймовый твитер с мягким куполом;
  • усилитель класса D, общая выходная мощность 650 Вт;
  • гибкая настройка звучания с помощью DSP-процессора;
  • частотный диапазон 44 Гц – 21 кГц (+/-3 дБ);
  • аналоговый вход, цифровые вход и выход;
  • вход Word Clock для синхронизации с внешними устройствами;
  • возможность вертикальной или горизонтальной установки;
  • корпус с фазоинвертором спереди.
За воспроизведение низких и средних частот здесь отвечает 7-дюймовый вуфер, выполненный из материала MSP (магниево-силикатный полимер) с алюминиевой звуковой катушкой и грамотно реализованной конструкцией магнитов. Этот динамик способен передать глубокий и четкий низ, а также заполнить все пространство разборчивыми средними частотами. Фазоинвертор находится на передней части корпуса. 1-дюймовый твитер Esotar Pro с мягким куполом обеспечивает прозрачные и мягкие высокие частоты благодаря оптимизации воздушного потока и фирменной технологии Hexis. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 44 Гц – 21 кГц при уровне +/- 3 дБ. Частота кроссовера находится на 2.3 кГц.
На задней панели располагаются органы управления встроенным DSP-процессором, с помощью которого можно гибко корректировать тембр. Есть НЧ-фильтр и три режима звучания в области ВЧ – яркое, нейтральное и темное (Bright/Neutral/Dark). Также присутствуют свитчи, регулирующие тембр в зависимости от типа и условий размещения колонки в пространстве. Позволяется установить входную чувствительность (0, +4, +18 или +24 дБн) и уровень максимального звукового давления (88, 96, 100 или 112 дБ). Коммутационные возможности включают в себя аналоговый вход на разъеме XLR и цифровые AES вход и выход, представленные также на XLR. Устройство может принимать аудио в 24-битном формате с частотой дискретизации до 192 кГц. Есть вход Word Clock, представленный разъемом BNC, служащий для синхронизации с другими устройствами.
Dynaudio Core 7 представляет собой профессиональный активный монитор с высококачественным и максимально естественным звучанием. Модель способна эффективно работать практически в любых инсталляциях и использоваться как для воспроизведения музыки, так и для тщательной работы над аудиосигналом. Поддерживается полная совместимость с мониторами Core 59 в многоканальных системах. Устанавливать колонку позволяется как вертикально, так и горизонтально.
  • студийный монитор - 1 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    31
    38
  • Мощность, Вт
    650
    AES
    USB-B
    , BNC
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    Дания
231 990 руб.
289 990 руб.-20%
