Идеи подарков на 8 марта ->>>
Студийный монитор Dynaudio Core 5 Dark Grey
219 500 руб.
219 990 руб.-1%
Код товара: 162382
    Достаточно
Dynaudio Core 5 представляет собой двухполосный монитор ближнего поля, оснащённый 5-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым высокочастотным динамиком. Несмотря на свои скромные размеры, он способен обеспечить максимальный уровень звукового давления в 116 дБ. Core 5 идеально подходит для небольших помещений и оснащён той же системой DSP, что и остальные модели серии Core. Это предоставляет пользователю широкий спектр инструментов для оптимизации системы мониторинга под любые условия.
  • 28 мм Cerotar Pro Tweeter;
  • 127 мм НЧ-динамик из стекловолокна MSP;
  • биампинг: 280/280 класс-D;
  • сигнальный тракт и DSP 24 бит / 192 кГц;
  • частотная характеристика: 46 Гц - 26 кГц;
  • аналоговые и цифровые входы с Wordclock;
  • звуковой баланс: 3 настройки фильтра наклона;
  • граничные фильтры и фильтры обработки помещения;
  • переключатель автоматического режима ожидания для экономии энергии.
Dynaudio Core 5
Dynaudio Core 5 — это самая компактная модель в линейке профессиональных эталонных мониторов высокого класса, созданных для работы в условиях ограниченного пространства. Этот двухполосный активный монитор ближнего поля идеально подходит как для стереофонической конфигурации, так и для иммерсивной системы звука, обеспечивая точное воспроизведение по ширине и глубине звукового поля.
Особое внимание было уделено уровню звукового давления: даже в небольших студиях или мобильных рабочих местах вы получите насыщенный и мощный звук без перегрузки барабанных перепонок. Это делает Core 5 универсальным решением для продюсеров, инженеров и музыкантов, которым важно работать в комфортных акустических условиях.
Dynaudio Core 5 монитор
Такой результат достигнут благодаря двум усилителям класса D Pascal в каждом динамике — по 280 Вт для сабвуферной секции и 280 Вт для твитера. Эта мощная энергетическая основа сочетается с передовой технологией DSP (цифровой обработки сигналов), что позволяет достичь ровной и честной частотной характеристики. Басы уверенно спускаются до 45 Гц при -6 дБ , а при ±3 дБ — до 51 Гц . Такой уровень производительности особенно впечатляет для устройства такого компактного размера.
Core 5 - это не просто миниатюрный монитор, а полноценный инструмент для серьёзной аудиоработы. Его конструкция, мощность и точность звучания обеспечивают уверенную работу в самых разных задачах, от записи и микширования до мастеринга.
Dynaudio Core 5 студийный монитор
Каждый монитор Core 5 оборудован двумя DSP-фильтрами , которые позволяют адаптировать звучание под конкретные условия помещения. Вы можете выбрать один из режимов в зависимости от того, как установлены ваши динамики. Стол» - если мониторы стоят непосредственно на поверхности стола, этот режим компенсирует первые отражения. «Безэховое» - для случаев, когда динамики установлены на подставках или кронштейнах. «Потолочное» - используется при встраивании в специальную стену. Далее вы можете использовать дополнительные настройки: «Свободный» , «Стена» или «Угол» , чтобы учесть влияние окружающих поверхностей и добиться наиболее точного звучания.
Для работы с аналоговыми входами в Core 5 предусмотрен специальный переключатель, который позволяет задать уровень входного сигнала в диапазоне от 0 дБн до +24 дБн . Это даёт возможность точно настроить усиление под ваш источник и обеспечивает оптимальное соотношение сигнал/шум.
Dynaudio мониторы
Кроме того, вы можете установить максимальный выходной уровень звукового давления (SPL) с учётом разрядности сигнала. Если вам нужен высокий пиковый уровень — выбирайте 96 дБ SPL при -20 дБFS , что соответствует 116 дБ пикового уровня. Для более комфортного прослушивания или для работы на низких уровнях можно переключиться на 79 дБ SPL при -20 дБFS, чтобы сохранить полную разрядность без перегрузки.
  • студийный монитор - 1 шт.;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    26
    46
  • Мощность, Вт
    280
  • Область применения
    мастеринг, сведение, студия
    USB-B
    , BNC,
    AES
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    Дания
219 500 руб.
219 990 руб.-1%
