Dynaudio Core 47 - активный 3-х полосный студийный монитор. Благодаря Dynaudio Core 47 ваш студийный мониторинг будет точным, наглядным и соответствующим задаче ежедневного микширования. Это трехполосный монитор с тремя усилителями. Core 47 - это монитор средней мощности, среднеразмерный вариант флагманских мониторов компании.
- 171мм низкочастотный динамик;
- 101мм среднечастотный динамик;
- 25мм твитер;
- три усилителя: 150 Вт / 500 Вт / 500 Вт класса D;
- 24-битный канал передачи сигнала / 192 кГц и DSP;
- воспроизведение от 44 Гц до 27 кГц (±3 дБ);
- точные низкие, среднечастотные и высокочастотные частоты;
- аналоговые и цифровые подключения AES;
- допускает множество конфигураций;
- тональные фильтры не изменяют фазовую характеристику;
- максимальное звуковое давление 112 Дб;
- входная чувствительность от 0 до +24 дБ.
Три независимых усилителя
Используя эффективное усиление класса D, монитор выдает пользователю 500 Вт на низких частотах, 500 Вт на средних частотах и 150 Вт на высоких частотах. Эти индивидуальные усилители питают специальные низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные драйверы, обеспечивающие точную и быструю переходную характеристику - даже при высоких значениях SPL. В мониторе также используется усовершенствованный процессор DSP, обеспечивающий равномерный отклик до 44 Гц при -3 дБ и 37 Гц при -6 дБ. Высокие частоты расширяются до 31 кГц при -6 дБ, что обеспечивает детализацию на высоком уровне.
Благодаря кроссоверам, установленным на частотах 475 Гц и 5,25 кГц, Core 47 обеспечивает критически важный доступ к вокальному регистру, гарантируя, что решения о микшировании вокального эквалайзера и динамике диалогов могут приниматься с уверенностью. Трехполосная конструкция также благоприятно влияет на низкие частоты; поскольку среднечастотные частоты обрабатываются их собственным конусом, информация о низких частотах может восприниматься и смешиваться с гораздо большей четкостью.
Core 47 оснащен аналоговым и AES (цифровым) разъемами XLR на задней панели, а также цифровым выходом XLR для подключения цифрового устройства мониторинга и входом BNC wordclock для синхронизации любого цифрового сигнала с выбранными вами часами.
Мощный процессор DSP для корректировки любого помещения
Core 47 обладает способностью оптимизировать работу в различных акустических средах и предлагает три встроенных параметра: "Безэховый", когда мониторы установлены на подставках в помещениях с достаточной степенью демпфирования (например, в студиях звукозаписи и на сценах дубляжа); "Настольный", когда они установлены на рабочей станции или измерительном мостике; и "подвесной", когда они установлены в правильно спроектированных настенных потолках как часть общего архитектурно-акустического проекта. И это еще не все — вы также можете установить граничные фильтры, которые компенсируют наличие стен или углов, где могут включаться низкочастотные режимы помещения.
Возможность настрйоки тембра
Пользователи также могут изменять общее звучание монитора. В Core 47 используется полноспектральный полосовой фильтр, который настраивается в зависимости от желаемого тонального отклика. В темное время суток вся частотная характеристика имеет наклон, поэтому частота 20 кГц уменьшается на 1,5 дБ, а частота 20 Гц увеличивается на 1,5 дБ. При ярком освещении наклон меняется на противоположный. Этот щадящий фильтр, в отличие от традиционных эквалайзеров, поддерживает правильную фазовую характеристику между динамиками, обеспечивая при этом звучание, соответствующее вашему вкусу.
Чувствительность к аналоговым сигналам и возможность подключения через цифровой интерфейс AES
Низкий уровень шума и высокое разрешение сигнала в любой системе мониторинга имеют решающее значение для ее работы. Независимо от того, используете ли вы аналоговые или цифровые входы, вы должны иметь возможность регулировать уровень усиления между контроллером монитора и акустической системой. В Dynaudio предусмотрен диапазон от 0 до +24 дБу для соответствия чувствительности входного сигнала уровню выходного сигнала. После оптимизации Core 47 обрабатывает все аналоговые сигналы с частотой дискретизации 192 кГц для достижения математической точности в усовершенствованном процессоре DSP.
При использовании цифрового AES-входа DSP Core 47 работает с частотой дискретизации входящего сигнала и синхронизируется либо с тактовой частотой AES, либо с тактовой частотой входящего генератора для поддержания максимально точного сигнала. Это означает, что если вы работаете на частоте 48 кГц, вы можете передавать сигнал непосредственно на динамики с частотой 48 кГц. Все очень просто. Нет необходимости в преобразовании частоты дискретизации.
Подойдет для студий любого типа
Core 47 разработан для обеспечения максимальной гибкости и производительности, где желательны относительно компактные размеры и превосходная детализация на средних частотах. Это включает в себя студии звукозаписи, телевизионные студии дубляжа, монтажные комплекты, трансляционные машины, средства ADR и комплекты для разработки игр. Он также является отличным монитором объемного звучания на сценах вещания и театрального дубляжа, включая многоканальные залы с иммерсивным звуком и пользовательские инсталляции.
- студийный монитор (правый);
- кабель питания;
