Напольная акустика Dynaudio Contour 60i Black High Gloss
1 665 000 руб.
    Dynaudio Contour 60i — старшая модель серии Contour i, с которой, кроме элементов дизайна и идеологии конструкции, ее роднит общий твитер. Модель Esotar — совершенно новая 28-мм пищалка с мягким куполом. Она отличается от предшественницы наличием купола Hexis, как в флагманской серии Confidence, и увеличенной тыловой камеры, позаимствованной у референсной серии профессиональных мониторов Core.
    • высочайшая перегрузочная способность;
    • невысокая требовательность к усилителю;
    • новые 24-сантиметровые вуферы с удлиненным ходом и 15-сантиметровый мидвуфер улучшают воспроизведение средних и низких частот;
    • алюминиевые звуковые катушки большого диаметра с повышенной на 24% высотой обмотки;
    • новая асимметричная центрирующая шайба для повышения симметрии системы;
    • обновленный твитер Esotar2i для сверхчистого воспроизведения высоких частот;
    • высококачественные конденсаторы Mundorf и новая схема разводки;
    • частоты разделения полос 220/4500 Гц;
    • корпус из ДВП с закругленными краями обеспечивает надежную антирезонансную основу.
    Передняя панель Contour также изменена. В предыдущей версии она была выполнена из цельнометаллической стальной заготовки c прямыми краями. Теперь передняя панель сделана из алюминия, а ее края закруглены. Так при меньшем весе достигается лучшее подавление нежелательных вибраций.
    В каждой колонке флагманского трехполосника имеется отдельный среднечастотный драйвер с 15-см драйвером из фирменного материала MSP — такой же, как в предыдущей версии. На этот раз его поместили в прецизионно отформованном отсеке с ребрами жесткости, подавляющими резонансы — таком же, как в системах Core. Представители Dynaudio отметили, что это позволило обеспечить большую ясность среднечастотного диапазона.
    Contour 60i
    Низкочастотные драйверы с центрирующими шайбами из материала Nomex (их в Contour 60i два) оснащены массивными магнитными системами. Обновлена и конструкция их звуковых катушек, намотанных медью на каркасе из стекловолокна, как в колонках Confidence или в сабвуфере Sub 6. В результате, диапазон частот Contour 60i составил 28 Гц — 23 кГц при неравномерности ±3 дБ. Колонка с импедансом 4 Ом готова работать с усилителями, выдающими до 390 Вт на канал.
    Всю мощность усилителя на динамики распределяет совершенно новый кроссовер, в котором частота раздела низких-средних частот сдвинута немного вверх. Картину дополняют клеммы акустического кабеля WBT NextGen. Все это заключено в корпус из многослойных изогнутых стенок с тонкой, но жесткой алюминиевой передней панелью. Пара портов фазоинвертора направлены назад.
    Корпус получил три варианта отделки: Black High Gloss — полированный черный лак, Walnut Wood — ореховое дерево и Grey Oak High Gloss — полированный серый дуб. Contour 60i укомплектованы съемными тканевыми грилями и опираются на регулируемые винтовые ножки в прочном основании увеличенных по сравнению с проекцией колонки размеров.
    Закругленные формы позволяют повысить жесткость конструкции и уменьшить вибрации и резонансы. Как и все колонки Dynaudio, Contour выполнены с высочайшим уровнем мастерства. И, конечно, вручную. Изготовление одного корпуса занимает более двух недель: выпиливание, лакировка, зачистка, полировка. Четыре изысканных вида отделки сделают Contour украшением любого интерьера.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • грили - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      23
      МДФ
      28
    • Мощность, Вт
      390
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Дания
    1 665 000 руб.
