Напольная акустика Dynaudio Contour 30i Grey Oak High Gloss
    2,5-полосная напольная модель Dynaudio Contour 30i из обновленной серии Contour предназначена для работы в средних по площади помещениях.
    • мощность 300 Вт;
    • обновленный твитер 28 мм Esotar2i с тканевым куполом, охлаждается ферромагнитной жидкостью;
    • диаметр и тип СЧ-излучателя 180 мм СЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), катушка с алюминиевым проводом, двойная ферритовая магнитная система, литая алюминиевая корзина;
    • диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя 180 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), катушка с алюминиевым проводом, двойная ферритовая магнитная система, литая алюминиевая корзина;
    • частоты разделения полос 300 / 2200 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы WBT nextgen.
    Как и остальные модели нового семейства Contour i, напольная АС 30i имеет совершенно новый твитер Esotar 2i – оснащенный внутренним куполом Hexis, который заимствован у флагманской серии Confidence, а также крупной тыловой камерой, как у референсной серии профессиональных мониторов Core. Все это позволило уменьшить нежелательные резонансы и сгладить частотную характеристику – для еще более четких, более приятных на слух высоких частот.
    Динамики
    Конструкторы оснастили Contour 30i двумя 18-см НЧ/СЧ-драйверами с диффузорами из фирменного материала MSP, а также удвоили число портов фазоинвертора сзади. Заодно они изменили подвеску центрирующей шайбы, которая изготовлена из арамидных волокон и сохранила свои оригинальные конструктивные характеристики (ее ребра имеют различную ширину, чтобы обеспечить еще более точный контроль движения диффузора).
    В динамиках Contour 30i по-прежнему используются звуковые катушки с обмотками алюминиевым проводом. Их можно сделать чрезвычайно легкими и более крупного диаметра, чем обычные, старомодные катушки с медным проводом. Меньший удельный вес позволяет реализовать более крупные катушки с большим числом витков, но при этом все еще легкие, что обеспечивает лучший контроль движения диффузора. А это означает улучшение звучания, особенно на высокой громкости и на верхнем краю СЧ-диапазона – именно то, что требуется от НЧ/СЧ-драйвера. Разумеется, инженеры провели эксперименты и с катушками малого размера для новой серии Contour i – такими, которые обычно используют другие компании. Измерения показали, что они могут работать в динамиках серии Contour i. Однако наши уши были против, и поэтому мы выбрали более крупные звуковые катушки.
    Динамики
    Более ровная частотная характеристика, полученная благодаря улучшениям в конструкции твитера и НЧ/СЧ-драйвера, означает, что можно упростить кроссовер. Не то чтобы он раньше не был достаточно элегантным, но теперь вы оцените изменения сами – по звучанию. Усовершенствованный кроссовер больше не нуждается в схемах коррекции импеданса для оптимизации своей характеристики – все это теперь делается в самом драйвере, просто за счет физических свойств материалов, которые мы используем. Меньше компонентов, более чистый путь сигнала, и опять лучшее звучание.
    В то время как инженеры и конструкторы сидели часами, слушая все подряд – от джаза до классики, и от «металла» до «электроники», команда нашей собственной фабрики рыскала по возобновляемым источникам в поисках высококачественных материалов и отделок. Они следят за тем, чтобы все колонки серии Contour были на уровне самой роскошной мебели: идеально изготовленными, идеально отделанными и идеально упакованными
    Обновленный кроссовер
    В кроссовере используются высококлассные комплектующие (в том числе конденсаторы Mundorf) и новая внутренняя разводка, что, согласно мнению датской компании, положительным образом отразилось на качестве баса.
    Корпус
    В качестве материала для корпуса Dynaudio Contour 30 используется MDF. Его фасад украшает толстая алюминиевая пластина с закругленными краями, к которой крепятся все излучатели. Пластина помогает свести к минимуму нежелательные вибрации и резонансы. Элегантный корпус привлекает внимание плавным аккуратным дизайном и качественной отделкой с многослойным лаковым покрытием, а также отличается великолепным демпфированием (внутри установлены распорки и специальные пластины).
    Contour 30i
    Боковины получили изогнутую форму, благодаря которой разработчикам удалось улучшить анидифракционные свойства АС и минимизировать риск возникновения внутренних стоячих волн. В тыл Dynaudio Contour 30 вынесены два порта фазоинвертора. Для подключения кабеля используется пара винтовых терминалов WBT. Колонка оснащена выступающими за пределы корпуса ножками, в которые встраиваются регулируемые шипы.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • грили - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      МДФ
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
