Полочная акустика Dynaudio Contour 20 Black Edition
980 000 руб.
Код товара: 168363
    • серия: Contour
    • мощность (IEC): 180 Вт
    • частота кроссовера: 3600 Гц
    • топология кроссовера: 2-го порядка
    • ВЧ-динамик: 28-мм Esotar 3 с Hexis
    • НЧ-динамик: 18 см MSP с неодимовой магнитной системой
    Dynaudio Contour 20 Black Edition — 2-полосные полочные акустические системы с фазоинвертором, специальная версия, выполненная в полностью черном дизайне. За основу была взята модель Contour 20i. Contour 20 Black Edition имеют прочную конструкцию и форму, минимизирующую нежелательные вибрации и стоячие волны. Массивная алюминиевая передняя панель (она значительно толще, чем кажется на вид) повышает жесткость и устраняет дифракции звука. Вместо твитера Esotar 2i у предшественниц, Dynaudio Contour 20 Black Edition получили ВЧ-динамик Esotar 3 из флагманской линейки Confidence, и это лучший твитер компании на сегодня.
    Мягкий купольный диффузор имеет особое покрытие DSR. Материал изготавливается вручную и наносится роботами для особой точности. Непосредственно за диафрагмой расположен оригинальный маленький внутренний купол Hexisс с рельефной поверхностью. Он сглаживает частотную характеристику твитера и подавляет нежелательные резонансы, которые окрашивают вашу музыку, мягко направляя движущийся воздух за тканевым куполом. Он точно направляет потоки воздуха в систему воздуховодов в задней камере за магнитом и обратно. Движения при этом крошечные — доли миллиметра, — но происходят десятки тысяч раз в секунду. Это означает, что вы услышите высокие частоты со всей эмоциональностью исполнителя.
    В задней части находится лабиринт воздуховодов, фигурных вентиляционных отверстий и многое другое. Объёмная задняя камера снижает резонанс, также усовершенствованная система демпфирования. Сверхмощный неодимовый магнит и легкая алюминиевая звуковая катушка дополняют эту звёздную команду. В результате, твитер Esotar 3 более чувствителен, чем предыдущие версии, он может реагировать на более низкое входное напряжение, а значит, меньше нагревается. А это, в свою очередь, позволяет ему дольше играть громче и с потрясающей чёткостью.
    СЧ/НЧ-динамик оборудован сверхмощным неодимовым магнитом, который усиливает и без того мощный ферритовый сердечник Contour 20i, а удлинённая обмотка звуковой катушки улучшает линейность хода. А поскольку магнит меньше, внутри тонкого корпуса больше места для большего движения воздуха. В итоге драйвер стал чувствительнее — а значит, меньше нагружает ваш усилитель — при этом глубина баса сохранилась (обычно повышение чувствительности ведёт к её потере). В результате получается более мощная атака и лучшая звуковая картина.
    Остальная часть динамика — классика от Dynaudio: цельный диффузор из MSP (магниево-силикатного полимера), непосредственно закреплённый на удлинённой алюминиевой звуковой катушке через через литые рёбра жёсткости; каркас катушки из стекловолокна, снижающий вихревые токи и повышающий подвижность; а также улучшенная система вентиляции. Эта формула давно зарекомендовала себя не только в домашнем Hi-Fi, но и в профессиональных студиях звукозаписи.
    СЧ/НЧ-динамик разработан для идеальной работы с новым фазоинвертором. Новый фазоинвертор Contour 20 Black Edition с двусторонним раскрытием (раструб не только снаружи, но и внутри) больше, чем у Contour 20i, что помогает контролировать движение воздуха для большей точности, уменьшения артефактов и значительного улучшения качества басов.
    Contour 20 Black Edition оснащены совершенно новым кроссовером. В нем применяются резисторы и конденсаторы Mundorf, более крупные катушки на воздушном сердечнике, разводка выполнена кабелями van den Hul. Фильтры — второго порядка с частотой раздела 3,6 кГц.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Dynaudio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Количество полос
    двухполосная
    23
    МДФ
    50
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Дания
