Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Dynaudio Confidence 60 Blonde Wood
4 290 000 руб.
Код товара: 107173
    Dynaudio Confidence 60 - акустическая система напольного типа, флагманская модель в линейке Confidence.
    • тип корпуса фазоинверторный, порт интегрирован в дно колонки;
    • материал корпуса Compex (фронтальная панель), MDF;
    • подводимая мощность 600 Вт;
    • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Esotar3 с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, неодимовая магнитная система, фигурный алюминиевый волновод - «акустическая линза» DDC Lens с технологией Dynaudio Directivity Control (технология управляемой направленности Dynaudio);
    • СЧ-излучатели 2 х 150 мм СЧ-драйвера с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP), плоскими подвесами Horizon и неодимовыми магнитами;
    • НЧ-излучатели 2 х 230 мм НЧ-драйвера NeoTec с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP) и неодимовыми магнитными системами, звуковые катушки с медным проводом и трехслойным каркасом из стекловолокна;
    • частоты разделения полос 200/2580 Гц;
    • кроссовер фильтры 2-го и 3-го порядков, согласованы с технологией DDC;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы.
    Массивный 3-полосный напольный спикер Dynaudio Confidence 60 занимает топовое положение в новой акустической серии Confidence. Флагман оснащается «акустической линзой» DDC Lens — алюминиевым волноводом, выполненным в особом форм-факторе в соответствии с технологией управляемой направленности Dynaudio Directivity Control. В волноводе находится 28 мм твитер Esotar3 с куполом из ткани и неодимовым магнитом. С помощью DDC Lens удается свести к минимуму отражения звуковых волн от пола и потолка и расширить область атаки в горизонтальной плоскости.
    Флагман Dynaudio Confidence 60 получил два крупных 230 мм вуфера NeoTec с мощными магнитами из неодима и MSP-диффузорами. В вуферах используются катушки с медным проводом и жестким каркасом из трех слоев стекловолокна, а также инновационная система вентиляции. Басовые динамики надежно закреплены во фронтальной панели, в то время как среднечастотники и твитер механически развязаны с корпусом.
    Твитер позаимствовал многие технические решения у ВЧ-динамика Esotar Forty. Под его тканевым куполом имеется дополнительный купол Hexis, который устраняет паразитные резонансы, точно распределяет воздушные потоки и обеспечивает ровную АЧХ. В результате звук становится более чистым, динамичным и детальным. Сверху и снизу твитер симметрично окружен 150 мм СЧ-драйверами с диффузорами из магниево-силикатного полимер MSP и подвесами Horizon. Такой подвес совпадает по форме с диффузором, т.е. является его продолжением вплоть до самого края драйвера, благодаря чему удается избавиться от нежелательных резонансов и отражений.
    Корпус модели имеет плавно зауженный тыл и обладает профилем сечения, напоминающим форму пули. Благодаря такой геометрии удается побороть внутренние резонансы и переотражения. Порт фазоинвертора встроен в дно Dynaudio Confidence 60, что позволяет устанавливать спикер в любой точке помещения, не опасаясь появления НЧ-гула. Фронтальная панель флагмана изготовлена из легкого высокопрочного композитного материала Compex, который эффективно поглощает резонансы.
    Для подключения кабеля служит пара качественных винтовых терминалов, а основание спикера выполнено из стали и укомплектовано регулируемыми ножками. Топовая АС Dynaudio Confidence 60 доступна в пяти вариантах отделки.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      230
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
      29
    • Мощность, Вт
      600
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
