Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика Dynaudio Confidence 50 Blonde Wood
2 999 000 руб.
    Dynaudio Confidence 50 - акустическая система напольного типа в линейке Confidence.
    • тип корпуса фазоинверторный, порт интегрирован в дно колонки;
    • материал корпуса Compex (фронтальная панель), MDF;
    • подводимая мощность 400 Вт;
    • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Esotar3 с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, неодимовая магнитная система, фигурный алюминиевый волновод - «акустическая линза» DDC Lens с технологией Dynaudio Directivity Control (технология управляемой направленности Dynaudio);
    • СЧ-излучатели 2 х 150 мм СЧ-драйвера с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP), плоскими подвесами Horizon и неодимовыми магнитами;
    • НЧ-излучатели 2 х 180 мм НЧ-драйвера NeoTec с диффузорами из магниево-силикатного полимера (MSP) и неодимовыми магнитными системами, звуковые катушки с медным проводом и трехслойным каркасом из стекловолокна;
    • частоты разделения полос 200/2860 Гц;
    • кроссовер фильтры 2-го и 3-го порядков, согласованы с технологией DDC;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы.
    Модель Dynaudio Confidence 50 имеет 3-полосную конструкцию и занимает среднее положение среди напольных спикеров обновленной линейки Confidence. Колонка близка по габаритам к флагману C4 из предыдущей серии, однако отличается от него дизайном и новаторскими конструкторскими решениями. Главное отличие состоит в применении усовершенствованной системы DDC Lens, которая базируется на технологии управляемой направленности Dynaudio Directivity Control.
    В соответствии с данной технологией 28 мм твитер Esotar3 помещается в волновод особой геометрической формы, изготовленный из алюминия. Волновод и выполненная в специальном форм-факторе фронтальная панель минимизируют отражения излучаемых динамиками звуковых волн от потолка и пола, в то время как в горизонтальной плоскости звуковая сцена расширяется.
    Над и под СЧ-излучателями закреплены 180 мм НЧ-драйверы (вуферы) NeoTec с диффузорами из MSP и неодимовыми магнитными системами. Драйверы могут похвастаться эффективной системой вентиляции и катушками из трех слоев стекловолокна с проводами, изготовленными из меди. Вуферы жестко крепятся к фронтальной панели, а твитер и СЧ-динамики имеют с ней механическую развязку.
    Твитер использует технические решения, примененные в ВЧ-динамике Esotar Forty, обладая при этом неодимовым магнитом и камерой-демпфером. Под его купольной тканевой мембраной находится еще один купол Hexis, предназначенный для устранения стоячих волн и внутренних резонансов, а также для правильного распределения потоков воздуха и сглаживания АЧХ. Над и под высокочастотником симметрично расположены два 150 мм СЧ-драйвера с мембранами из MSP (магниево-силикатный полимер) и плоскими подвесами Horizon, составляющими единое целое с диффузором, благодаря чему удается избавиться от нежелательных резонансов и отражений. Расположение подвеса заподлицо с фронтальной панелью помогает бороться с дифракционными явлениями.
    Сужающийся в тыльной части корпус Dynaudio Confidence 50 помогает справляться с внутренними резонансами, а фазоинверторный порт выведен в дно колонки, что дает возможность устанавливать ее в любом месте помещения. В качестве материала лицевой панели используется прочный и легкий композит Compex, обладающий отличными антирезонансными свойствами. Модель Dynaudio Confidence 50 комплектуется парой винтовых клемм высокого качества и оснащается надежным основанием из стали с регулируемыми опорными ножками.
    Модель Dynaudio Confidence 50 комплектуется парой винтовых клемм высокого качества и оснащается надежным основанием из стали с регулируемыми опорными ножками. Напольник можно заказать в одном из пяти доступных вариантов отделки.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      400
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
    2 999 000 руб.
