Полочная акустика Dynaudio Confidence 20A Snow High Gloss
1 998 000 руб.
Код товара: 145527
    Dynaudio Confidence 20A - это активная версия флагманской напольной колонки Confidence 20. Всё, что остаётся сделать, чтобы получить готовую стереосистему – это подключить к мониторам Dynaudio Confidence 20A предварительный усилитель или источник с регулятором громкости.
    • материал корпуса Compex (фронтальная панель), MDF;
    • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Esotar3 с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, неодимовая магнитная система;
    • СЧ/НЧ-излучатель 180 мм НЧ-драйвер NeoTec с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP) и неодимовой магнитной системой, катушка с алюминиевым проводом и каркасом из стекловолокна.
    Сравнительно небольшой полочный спикер Dynaudio Confidence 20A относится к обновленной акустической серии Confidence, которая претерпела существенные технические и косметические изменения по сравнению с предыдущей одноимённой линейкой. Все необходимые измерения в процессе разработки новой серии проводились в специально предназначенном для этого помещении Jupiter, которое находится в современном научно-исследовательском центре компании. А поскольку технология Confidence 20A была заимствована непосредственно у этих профессиональных колонок, это означает, что вы можете получить максимально чистый цифровой сигнал (что очень важно в студиях высокого класса).
    Confidence 20A спроектирован так, чтобы быть незаметным: усилитель спрятан внутри подставки, а элементы управления настройками расположены сзади. Аналоговое и цифровое соединение осуществляется через XLR. Это супер-изящный способ достичь вершины впечатлений от прослушивания Dynaudio.
    Усилители для колонок предоставлены компанией Pascal, которая также производит усилители для профессиональных эталонных колонок Core, что обеспечивает Confidence 20A четкую линию связи с источником в студии. На стороне DSP (цифровая обработка сигналов) вы можете настроить фильтры компенсации границ комнаты, входную чувствительность, тональный баланс и многое другое. Коммутационный арсенал мониторов Dynaudio Confidence 20A включает аналоговый балансный вход на разъёмах XLR, цифровой балансный вход AES/EBU и порт USB-B для подключения к компьютеру.
    Dynaudio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Количество полос
    двухполосная
    22
    дерево
    42
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Дания
