Полочная акустика Dynaudio Confidence 20 Midnight High Gloss
1 049 000 руб.
Код товара: 107181
    Сравнительно небольшой полочный спикер Dynaudio Confidence 20 относится к обновленной акустической серии Confidence, которая претерпела существенные технические и косметические изменения по сравнению с предыдущей одноимённой линейкой. Все необходимые измерения в процессе разработки новой серии проводились в специально предназначенном для этого помещении Jupiter, которое находится в современном научно-исследовательском центре компании.
    • тип корпуса фазоинверторный, порт встроен в дно колонки;
    • материал корпуса Compex (фронтальная панель), MDF;
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • чувствительность 87 дБ (2,83 В/1 м);
    • подводимая мощность 250 Вт;
    • импеданс 6 Ом, минимальный: 5 Ом (155 Гц);
    • диапазон частот 42 Гц – 22 кГц (± 3 дБ);
    • ВЧ-излучатель 28 мм твитер Esotar3 с внешним тканевым куполом со специальным покрытием и дополнительным внутренним куполом Hexis, неодимовая магнитная система;
    • СЧ/НЧ-излучатель 180 мм НЧ-драйвер NeoTec с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP) и неодимовой магнитной системой, катушка с алюминиевым проводом и каркасом из стекловолокна;
    • частота разделения полос 2325 Гц;
    • кроссовер фильтры 2-го порядка;
    • гриль есть;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • габариты (ШхВхГ) 223х520х414 мм (без гриля), 223х520х444 мм (с учетом гриля), 368х1134х458 мм (с учетом стойки);
    • вес 15,2 кг, 27 кг (с учетом стойки);
    Модель получила 28 мм мягкокупольный твитер нового поколения Esotar3, который опирается на конструкцию ВЧ-излучателя Esotar Forty и оснащается мощным неодимовым магнитом, а также антирезонансной камерой большего объема, чем у ранее применявшегося высокочастотника Esotar2. Такая камера гарантирует более эффективное демпфирование. Важная особенность Esotar3 заключается в применении дополнительного купола Hexis, изготовленного из пластика и установленного внутри под внешней мембраной. Задача Hexis состоит в ликвидации паразитных резонансов, устранении внутренних стоячих волн, оптимизации потоков воздуха и в обеспечении более линейной АЧХ. В итоге звучание становится более детальным, чистым и динамичным.
    Ниже установлен новый 180 мм длинноходный СЧ/НЧ-драйвер NeoTec с мощной неодимовой магнитной системой «под капотом» и тщательно продуманной инновационной системой вентиляции. Звуковая катушка драйвера обладает жестким стекловолоконным каркасом и наматывается легким алюминиевым проводом, а в качестве материала для диффузора динамика используется проверенный временем магниево-силикатный полимер MSP, который обеспечивает требуемую жесткость и отличается малым весом.
    Фронтальная панель Dynaudio Confidence 20 выполнена не из MDF, как в моделях предыдущей серии, а из особого легкого композитного материала Compex, который обладает повышенной прочностью, жесткостью и способностью поглощать нежелательные резонансы. Поперечное сечение хорошо демпфированного корпуса напоминает форму пули, что позволяет свести к минимуму внутренние переотражения. Точно рассчитанный порт фазоинвертора встроен в дно колонки, благодаря чему обеспечивается большая свобода в плане выбора места для ее установки в помещении. Модель комплектуется специальными стойками с регулируемыми опорами, а для подключения к усилителю служат две высококачественные винтовые клеммы. Полочник оснащен съемным фигурным грилем и доступен в пяти вариантах отделки.
    • акустика;
    • грили;
    Dynaudio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Количество полос
    двухполосная
    22
    дерево
    42
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Дания
    1 049 000 руб.
