Идеи подарков на 8 марта ->>>
Студийный монитор Dynaudio BM 15A R Black
163 190 руб.
179 990 руб.-9%
Код товара: 155327
    Достаточно
BM15A — это революционный монитор для ближнего применения, отличающийся исключительным быстродействием. Благодаря своей АЧХ в области всего диапазона нижних частот BM15A является идеальным монитором для ближнего применения, в первую очередь в коммерческих и проектных студиях.
  • активный двухполосный монитор ближнего поля;
  • вуфер 240 мм алюминиевая катушка;
  • твитер 25 мм с мягким куполом Dynaudio ESOTECб алюминиевая катушка
  • два усилителя на MOSFET транзисторах;
  • максимальная выходная мощность: 300 (200+100) Вт;
  • выровненный по фазе кроссовер;
  • уровень SPL: 124 дБ;
  • кроссовер 1800 Гц.
Каждый монитор Dynaudio Acoustics BM 15 A содержит два динамика: низкочастотный диаметром 9,5" (усилитель 150 Ватт) и высокочастотный диаметром 1" (усилитель 80 Ватт). Активный кроссовер с разделительной частотой 1,5 кГц. Диапазон воспроизводимых частот от 40 Гц до 20 кГц (+/-3 дБ), максимальное звуковое давление 119 дБ. Фазоинвертор спереди. Есть органы управления уровнем низких и высоких частот, входной чувствительностью. Входы на разъемах XLR.
Монитор имеет широкий частотный диапазон - от 40 Гц до 22 кГц и пиковое звуковое давление в 119 дБ. На задней панели расположен аналоговый балансный вход на XLR, а также два переключателя обрезных фильтров для верхних и нижних частот. Переключатель Level подстраивает чувствительность монитора к источнику. Реализовано несколько защитных систем, которые предохраняют монитор от перегрева, клиппинга и от помех в сети.
Мощность высокочастотного динамика ESOTEC составляет 1000 Вт, а басовый динамик диаметром 240 мм (10 дюймов) известен во всем мире благодаря звуковой катушке диаметром 100 мм (4 дюйма) из алюминиевого сплава.
Монитор BM15A имеет фронтальную панель, обеспечивающую мощную и расширенную низкочастотную характеристику, а элегантный матовый корпус имеет радиусные кромки на передней панели для уменьшения граничных эффектов и улучшения общего качества звука.
  • студийный монитор - 1 шт (правый);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    240
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    21
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
    Дания
163 190 руб.
179 990 руб.-9%
