BM15A — это революционный монитор для ближнего применения, отличающийся исключительным быстродействием. Благодаря своей АЧХ в области всего диапазона нижних частот BM15A является идеальным монитором для ближнего применения, в первую очередь в коммерческих и проектных студиях.
- активный двухполосный монитор ближнего поля;
- вуфер 240 мм алюминиевая катушка;
- твитер 25 мм с мягким куполом Dynaudio ESOTECб алюминиевая катушка
- два усилителя на MOSFET транзисторах;
- максимальная выходная мощность: 300 (200+100) Вт;
- выровненный по фазе кроссовер;
- уровень SPL: 124 дБ;
- кроссовер 1800 Гц.
Каждый монитор Dynaudio Acoustics BM 15 A содержит два динамика: низкочастотный диаметром 9,5" (усилитель 150 Ватт) и высокочастотный диаметром 1" (усилитель 80 Ватт). Активный кроссовер с разделительной частотой 1,5 кГц. Диапазон воспроизводимых частот от 40 Гц до 20 кГц (+/-3 дБ), максимальное звуковое давление 119 дБ. Фазоинвертор спереди. Есть органы управления уровнем низких и высоких частот, входной чувствительностью. Входы на разъемах XLR.
Монитор имеет широкий частотный диапазон - от 40 Гц до 22 кГц и пиковое звуковое давление в 119 дБ. На задней панели расположен аналоговый балансный вход на XLR, а также два переключателя обрезных фильтров для верхних и нижних частот. Переключатель Level подстраивает чувствительность монитора к источнику. Реализовано несколько защитных систем, которые предохраняют монитор от перегрева, клиппинга и от помех в сети.
Мощность высокочастотного динамика ESOTEC составляет 1000 Вт, а басовый динамик диаметром 240 мм (10 дюймов) известен во всем мире благодаря звуковой катушке диаметром 100 мм (4 дюйма) из алюминиевого сплава.
Монитор BM15A имеет фронтальную панель, обеспечивающую мощную и расширенную низкочастотную характеристику, а элегантный матовый корпус имеет радиусные кромки на передней панели для уменьшения граничных эффектов и улучшения общего качества звука.
- студийный монитор - 1 шт (левый);
- кабель питания;
