Студийный монитор Dynaudio BM6A
119 990 руб.
Код товара: 98374
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Dynaudio BM6A – это активный студийный двухполосной монитор ближнего поля профессионального уровня, предназначенный для применения в паре в студиях и мониторинга собственного сигнала для вокалиста, клавишника, для диджея и других музыкантов. Отличительными чертами данного монитора являются два высокопроизводительных МОП-усилителя, кроссовер с электронным фильтром четвертого порядка и сделанные вручную динамики с алюминиевыми катушками.
Кабинет Dynaudio BM6A состоит из НЧ-динамика диаметром 7” и ВЧ-динамика диаметром 1,1” с мягким куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыловой панели АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Мощность МОП-усилителей составляет 100 Ватт на канал, обеспечивается широкий частотный диапазон от 42 Гц до 21 кГц и пиковое звуковое давление в 116 дБ. Корпуса мониторов изготовлены полностью из MDF.
Также на тыловой панели Dynaudio BM6A можно найти один аналоговый балансный вход на XLR и два переключателя обрезных фильтров для верхних и нижних частот. Еще один переключатель LEVEL подстраивает чувствительность монитора к источнику. Реализовано несколько защитных систем, которые предохраняют монитор от перегрева, клиппинга и от помех в сети. На передней панели мониторов предусмотрено два светодиодных индикатора. При исправном усилителе и его штатном режиме всегда горит зеленый индикатор, красный - загорается при клипинге усилителя.
Монитор ближнего поля Dynaudio BM6A является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга. В мониторах используется классическая усилительная схема с линейным БП и мощными MOSFET транзисторами. В блоке питания установлен большой тороидальный трансформатор, обеспечивающий усилитель необходимым напряжением. А для отвода тепла используется радиатор, с рёбрами, выведенными наружу.
  • активный монитор ближнего поля;
  • схема двойного усиления;
  • два высокопроизводительных МОП-усилителя;
  • кроссовер с электронным фильтром четвертого порядка;
  • сделанные вручную динамики с алюминиевыми катушками;
  • аналоговые обрезные ВЧ- и НЧ-фильтры;
  • НЧ динамик 7"; ВЧ динамик 1.1".
Характеристики:
  • диапазон частот: 42 - 21000 Гц;
  • кроссовер: 2.2 кГц;
  • мощность: 200 Вт;
  • звуковое давление: 116 дБ;
  • вход: XLR;
  • размеры: 338 x 216 x 285 мм;
  • вес: 11 кг.
  • монитор 1 шт;
Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
175
Диаметр СЧ-динамика, мм
175
Конфигурация АС
двухполосная
21
41
Область применения
контроль записи
Соотношение сигнал/шум, дБ
119
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Dynaudio BM6A
119 990 руб.
