Студийный монитор
Dynaudio BM5 mkIII
    Dynaudio BM5 mkIII – это активный студийный двухполосной монитор ближнего поля профессионального уровня, предназначенный для применения в паре в студиях и мониторинга собственного сигнала для вокалиста, клавишника, для диджея и других музыкантов. Отличительными чертами данного монитора являются компактные размеры при серьезной мощности звука, а также отдельные фильтры нижних, средних и верхних частот.
    Кабинет Dynaudio BM5 mkIII состоит из НЧ-динамика диаметром 7” с литым алюминиевым каркасом и катушкой на алюминиевой базе, а также из охлаждаемого ферромагнитной жидкостью ВЧ-динамика диаметром 1,1” с мягким куполом и алюминиевой катушкой. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыловой панели АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Мощность усилителей класса D идентична и составляет 50 Ватт на канал, встроен DSP-процессор. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 42 Гц до 24 кГц и пиковое звуковое давление до 118 дБ.
    dynaudio_bm5iii
    Также на тыловой панели Dynaudio BM5 mkIII можно найти два входа (на XLR и RCA) и четыре переключателя фильтров. LF отвечает за фильтр нижних частот, MF предлагает воспользоваться режекторным фильтром, а HF контролирует уровень верхнего диапазона частот. Наконец, переключатель HIGH PASS является обрезным ВЧ-фильтром, который нужно использовать при подключении сабвуфера. Еще один переключатель LEVEL подстраивает чувствительность монитора к источнику. Реализовано несколько защитных систем, которые предохраняют монитор от перегрева, клиппинга и от помех в сети.
    Монитор ближнего поля Dynaudio BM5 mkIII является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления с усилителями класса D;
    • НЧ 7” с литым алюминиевым каркасом и катушкой на алюминиевой базе, а также охлаждаемый ферромагнитной жидкостью твитер 1,1” с мягким куполом и алюминиевой катушкой;
    • щелевой фазоинвертор;
    • 4 переключателя фильтров;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении /выключении;
    Характеристики:
    • диапазон  частот: 42 - 24000 Гц;
    • мощность: 100 Вт;
    • звуковое давление: 118 дБ;
    • вход: XLR и RCA;
    • размеры: 296 x 186 x 320 мм;
    • вес: 7.7 кг;
    • активный монитор 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      180
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      42
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      DJ
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Dynaudio BM5 mkIII
