Полочная акустика Dutch & Dutch 8c Speaker Black & White (pair)
8 отзывов
1 590 000 руб.
Код товара: 147441
    Активная акустическая система Dutch & Dutch 8c имеет встроенный цифро-аналоговый преобразователь, усилитель, блок цифровой обработки DSP и управление по сети Ethernet. Акустику можно задействовать как в режиме классического стерео, так и при создании многоканального домашнего кинотеатра вплоть до соответствия стандарту Dolby Atmos.
    • высококачественный ЦАП, усилитель и цифровая обработка DSP;
    • возможность настройки звучания под любое помещение;
    • кардиоидная диаграмма направленности от 100 Гц;
    • два 8-дюймовых сабвуфера на задней панели;
    • купольный 25-миллиметровый твитер в глубоком волноводе.
    Акустика легко интегрируется в систему мультирум. Обладает удивительно ровным и честным звуком, что максимально приближает ее к лучшим студийным образцам. Система коррекции помещения поможет добиться лучших результатов при размещении акустики в комнате.
    Dutch & Dutch 8c — это больше, чем студийные мониторы или Hi-Fi-система. Инженеры из Нидерландов работали над созданием 8c в течение семи лет. В основе голландской акустической системы 8с лежит уникальная концепция — кардиоидная направленность от 100 Гц и выше. Такое решение позволяет минимизировать негативное влияние помещения на звук и сделать установку крупной акустической системы простой задачей.
    Точность
    Для создания выдающейся акустической системы мало поместить динамики в деревянный корпус, необходимо тщательно подобрать компоненты. Главная задача для Dutch & Dutch 8с — это невероятно точное воспроизведение. Благодаря кардиоидной направленности вы сможете воспринимать музыку так, как это задумывал автор, вне зависимости от особенностей окружающего пространства.
    Перед нами крупная полочная акустическая система, которая будет уверенно играть даже в небольших помещениях — будь то контрольная комната или зал. Звуковая картина будет сосредоточена перед акустической системой, а басовые излучатели на задней панели обеспечат глубокое звучание низких частот от 30 Гц.
    Адаптация под любое помещение
    Настраивайте систему на комнату, а не комнату на систему. Для более качественного согласования с пространством Dutch & Dutch 8c имеют функцию рум-коррекции через бесплатный софт Room Eq Wizard. У 8c «пластичный» дизайн передней панели, что даёт возможность вписать акустическую систему в любой интерьер.
    Передовая конструкция
    Dutch & Dutch 8c имеют 25-мм купольный твитер, расположенный в запатентованном волноводе. ВЧ-динамик воспроизводит частоты от 1250 Гц без риска перегрева или отказа. За мидбасовый диапазон отвечает 200-мм динамический драйвер с алюминиевым диффузором и фазовыравнивающей пулей, которая позволяет лучше контролировать звучание акустической системы.
    Также на задней панели 8с имеется два низкочастотных излучателя, что делает звучание акустики ещё более полновесным. Корпус выполнен из дуба и доступен в разных расцветках.
    Всё в одном
    Активная акустическая система Dutch & Dutch 8c вмещает в себе высококачественный ЦАП, усилитель и цифровую обработку DSP. Для пользователя доступны разные варианты подключения: аналоговый балансный вход XLR, цифровой вход стандарта AES3 и «сквозной» выход, также доступно Ethernet-соединение для контроля и настройки монитора. Даже при высоком звуковом давлении 8c обеспечивает максимально точное звучание с очень высоким соотношением сигнал/шум.
    Уникальный дизайн
    Есть возможность потоковой передачи через стриминговые сервисы. Все компоненты идеально сочетаются друг с другом и вместе обеспечивают “мощный звук” на уровне 106 дБ непрерывно от 35 Гц и выше, сохраняя при этом очень высокое отношение сигнал/шум. Усилитель выдает мощность 500 Вт на НЧ секцию и по 250 Вт на СЧ и ВЧ излучатели. Блок усилителя работает в классе D и имеет название Pascal Audio.
    Уникальный дизайн
    Передняя панель выполнена из ABS-пластика, имеет матовую фактуру и вполне устойчива к появлению отпечатков от прикосновений. Основа корпуса состоит из массива дуба. Конструкция 8c спроектирована так, чтобы выглядеть так же чисто, как и звучит. На боковых панелях Dutch & Dutch 8c находятся крупные прямоугольные порты, которые являются одной из самых интересных отличительных черт акустики.
    Design
    Эта особенность конструкции помогает реализовать кардиоидную диаграмму направленности звучания колонок на частотах от 100 Гц, что позволяет ставить акустику близко к стене и получить более свободное, воздушное звучание.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Dutch & Dutch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    203
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    30
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    xlr
    активная полочная
    Нидерланды
    Отзывы 8
    Валентин из Геленджик17.08.2024
    Супер!
    Спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному! Всех благ!
    Николай из Санкт-Петербург15.08.2024
    Крутейшая активная акустика, с офигенными возжностями подстройки под конкретное помещение. Плюс выглядят бомбезно, однозначно рекомендую как миниимм послушать их, чтобы понять как могут довольно небольшие сателлиты выдавать взрослый звук
    Игорь из Санкт-Петербург14.08.2024
    Интересная акустика, не ожидал такого от молочной
    Михаил Павлович Терентьев из Москва14.08.2024
    Впервые услышал их на Новодмитровской, парни сказали, что их специально настроили для этой комнаты с вокальным микрофоном. Тогда то я и понял, что акустика может обоснованно стоить миллион рублей! Просто «отвал бошки». Невероятный драйв, сцена, детальность. Так я и просидел час, наслаждаясь…
    (на основании 8 отзывов)
        63%
