KIMA - внутриканальные наушники с 10-мм двухкамерным динамическим драйвером с алмазоподобной углеродной (DLC) диафрагмой.
- высокопроизводительный двухполостной динамический драйвер;
- DLC-диафрагма нового поколения;
- двухполостная структура и контроль воздушного потока;
- хорошо продуманная лицевая панель и корпуса из сплава высокой плотности;
- премиальный монокристаллический медный кабель с серебряным напылением.
Высокопроизводительный двухкамерный динамический драйвер DLC
Оснащен 10-миллиметровым высокопроизводительным двухкамерным динамическим излучателем. В нем используется мембрана нового поколения из материала DLC, магнитная цепь из неодимового стержня N52, высокопрочный сверхтонкий провод звуковой катушки, подавляющая резонанс двухполостная структура и многие другие профессионально разработанные акустические конструкции. KIMA достигает чистого и естественного звучания с помощью этого точно спроектированного динамического излучателя. Теплый, гладкий, расслабляющий характер звучания, который течет вместе с вашей музыкой.
В KIMA используется диафрагма нового поколения DLC (Diamond-Like Carbon). По сравнению с традиционной диафрагмой, DLC имеет однородную структуру, которая повышает жесткость и демпфирующие характеристики, значительно снижая общие гармонические искажения и дополнительно оптимизируя акустические характеристики. Полная частотная характеристика является более точной и эффективной.
Структура передней и задней полостей с микроконтролем воздушного потока
DUNU KIMA оснащена микроконтроллером, размещенным в воздушных отверстиях передней и задней камер. Это создает уникальную систему микроконтроля воздушного потока в передней и задней камерах. Она разработана после множества исследований и симуляционных испытаний, полностью учитывающих требования высокопроизводительного динамичного водителя к воздухозаборнику и звукоизоляции.
Хорошо спроектированная лицевая панель и кожухи из сплава высокой плотности
Лицевая панель Kima разделена на четыре асимметричные наклонные плоскости, разделенные К-образными выпуклыми линиями для достижения трехмерного визуального восприятия. В сочетании с отражающей металлической текстурой она демонстрирует различные эффекты света и тени. Раковины ушей для Kima изготовлены из металлического сплава высокой плотности. Этот материал расплавляется и отливается, а затем проходит множество процессов, таких как тонкая резьба, ремонт, шлифовка и т.д. для получения гладкой поверхности. После специальной пескоструйной обработки раковины приобретают нежную, приятную на ощупь текстуру. Цельнометаллическая структура полости имеет привлекательный внешний вид и обеспечивает стабильные акустические характеристики.
Однокристальный медный кабель премиум-класса с серебряным напылением
В комплект DUNU Kima входит высокочистый 4-жильный кабель из монокристаллической посеребренной меди. Это высокоэффективный кабель, который обеспечивает высокое качество звучания. Кабель имеет структуру с оплеткой Litz. Он имеет изолирующее внешнее экранирование, которое защищает сигнал от внешних помех и обеспечивает чистое звучание. Стандартные 2-контактные разъемы 0.78 мм обеспечивают широкую совместимость и простоту использования.
- наушники;
- кабель;
- чехол для хранения;
- адаптер 6.3 мм;
- инструмент для чистки;
- три пары сменных насадок черных;
- три пары сменных насадок белых;
- три пары сменных насадок студийных;
- ткань для очистки;
