Наушники внутриканальные DUNU Glacier 2-pin
132 690 руб.
Код товара: 153715
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
DUNU Glacier — внутрикальные гибридные наушники флагманского уровня, имеющие конструкцию из динамических, арматурных и электростатических драйверов. Glacier представляет собой тщательно разработанную трибридную конфигурацию с девятью драйверами в двойном четырёхполосном кроссовере, безупречно согласовывая работу всех драйверов.
Благодаря профессиональному тюнингу инженеры DUNU настроили Glacier для впечатляющего звучания, обещая мощные низкие частоты, точные средние частоты и исключительную детализацию высоких частот. DUNU Glacier течёт как река с плавным и естественным тоном, символизируя звучание самих наушников. Наушники имеют премиальную зеркальную поверхность, отполированную вручную, что придает эксклюзивный вид!
  • 9 драйверов на наушник;
  • динамический драйвер, 4 арматурных излучателей, 4 электростатических драйвера;
  • корпус из стали 904L с ручной полировкой;
  • двойной, четырехполосный кроссовер;
  • профессиональная настройка звука;
  • высококачественный кабель Премиум-класса;
  • запатентованная конструкция разъема Q-Lock Plus с быстрым переключением.
Применение накопленного опыта
Компания DUNU накопила опыт в разработке внутриканальных мониторов премиум-класса. Для своей флагманской модели DUNU оснастила пару трибридной конфигурацией с девятью драйверами с каждой стороны. В состав пары входят мощный динамический драйвер, четыре высокопроизводительных арматурных драйвера, а также четыре электростатических драйвера SONION EST. Эти драйверы тщательно отобраны, чтобы обеспечить акустические возможности настоящего флагманского уровня.
Специальный динамический драйвер для формирования низких частот
Недавно разработанный высокопроизводительный динамик с куполом из биоцеллюлозы и независимым гибким подвесом. Динамик обеспечивает быстрый ультранизкочастотный отклик, формирующий многослойные и чрезвычайно глубокие басы.
Они принесут вам грандиозное, величественное звуковое представление, похожее на большие ледяные ледники. Такая конфигурация обеспечивает динамичный и естественный звук, который, вам понравится. Динамический драйвер отвечает за басовую часть, настроенные арматурные драйверы — за средние высокие частоты, а четыре электростатических динамика призваны обеспечить воздушный и открытый высокочастотный отклик.
Кастомный арматурный излучатель
Тонко настроенные среднечастотные и высокочастотные сбалансированные арматурные излучатели обеспечивают естественный и сочный тембр с богатыми и четкими высокочастотными деталями.
Электростатический драйвер
Glacier оснащены четырьмя электростатическими драйверами нового поколения со сверхвысокочастотной характеристикой, превосходящей обычные динамические и сбалансированные излучатели. Они обеспечивают расширение диапазона высоких частот и детализацию в экстремально высоком диапазоне частот.
Необычный внешний вид, вдохновлённый ледником
DUNU Glacier — это специально разработанный флагманский набор внутриканальных мониторов. У этой пары изысканный дизайн и полностью органический сложный изогнутый корпус, гармонирующий с текущей водой ледников. Для изготовления DUNU Glacier использовала нержавеющую сталь премиум-класса 904L. Затем их полируют вручную, чтобы получить стильную зеркальную поверхность, придающую окончательный вид наушников. Это первые на рынке внутриканальные наушники из нержавеющей стали 904L. В конце изготовления корпус обрабатывается DLC (алмазоподобным покрытием), чтобы сохранить внешний вид и повысить долговечность.
Двойной четырехполосный кроссовер
DUNU разработала сложную структуру акустической камеры для Glacier. Здесь используется метод двойного четырёхполосного разделения частот. Имеется независимый четырёхканальный акустический звуковод и кроссовер-контроллер. Эта четырёхполосная система точно контролирует частотную характеристику и обеспечивает стабильную работу каждого драйвера. С DUNU Glacier вы будете получать удовольствие каждый раз, когда они будут соприкасаться с вашими ушами.
Новый стандартный высококачественный кабель премиум-класса
DUNU специально разработала совершенно новый кабель для Glacier. Этот кабель основан на тюнинговом профиле Hulk Pro, но поставляется в совершенно новой белой внешней оболочке, соответствующей ледяной цветовой гамме Glacier. Кабель имеет конфигурацию из восьми проводников с сердцевиной из монокристаллической меди высокой чистоты.
Кабель имеет трёхслойное изоляционное покрытие и нейлоновую амортизирующую оплётку. В кабеле используются высококачественные разъёмы 2-pin и запатентованная DUNU система сменных штекеров Q-Lock Plus. В комплект DUNU Glacier входят несимметричные штекеры 3.5 мм и балансные 4.4 мм.
  • кабель 2-pin;
  • сменные штекеры 3.5 мм, 4.4 мм;
  • самолетный адаптер;
  • переходник 3.5 - 6.3 мм;
  • щеточка для чистки;
  • клипса для кабеля;
  • мешочек для хранения;
  • чехол для хранения;
  • амбушюры Candy Eartips;
  • набор сменных амбушюр S&S (сцена и студия);
  • набор сменных амбушюр SpinFit CP145;
  • набор сменных амбушюр Balanced;
  • набор сменных амбушюр из пены;
DUNU
109
гибридный
2-pin,
4.4mm jack
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
сталь
silver
Тип гарнитуры
г-образный
DUNU Glacier
Тайвань
DUNU Glacier 2-pin
132 690 руб.
