Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники внутриканальные DUNU Falcon Ultra
2 отзыва
22 190 руб.
Код товара: 137709
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
DUNU Falcon Ultra — третье поколение популярных внутриканальных наушников. Модель может похвастаться новыми динамическими драйверами Eclipse собственной разработки диаметром 10.7 мм с мягким подвесом и диффузором из литий-магниевого сплава. Отделка Klein Blue, переработанная архитектура воздушного демпфирования, а также новейший модульный кабель DUW02 Pro с разъемами 3.5 мм и 4.4 мм в комплекте. Многожильный кабель из посеребренной монокристаллической меди.
  • новый драйвер Eclipse;
  • модульный кабель Q-Lock LITE из посеребренной меди;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • два сменных фильтра.
Благодаря строгим стандартам, предъявляемым к производственным процессам, величественная и элегантная зеркально-голубая отделка DUNU Falcon Ultra выводит анодированную обработку поверхности на новый уровень по сравнению с тем, что было возможно ранее. Корпус из нержавеющей стали отполирован до зеркального блеска, а фаски обработаны пескоструйным аппаратом и покрыты матовым напылением с винтажным логотипом, имитирующим вид пробной монеты.
Обработка на станке с ЧПУ
Каждый отсек DUNU Falcon Ultra имеет свое предназначение и опирается на коллективные знания 20-летней команды инженеров DUNU, использующих передовые технологии обработки с ЧПУ для фрезерования литых корпусов из нержавеющей стали с точными допусками, необходимыми для согласованности, качества сборки и звуковых характеристик.
Новый драйвер Eclipse
Совершенно новый драйвер DUNU Falcon Ultra полностью оправдывает надежды на внедрение технологии Eclipse компании DUNU в массовое производство. Компании удалось успешно реализовать знаменитые мембраны Eclipse, изготовленные из металлической фольги (полностью без полимерной основы), в корпусе диаметром 10,7 мм. Сверхпрочный и легкий купол из литий-магниевого сплава сливается с мягким и податливым независимым подвесом, обеспечивая молниеносные переходные процессы и точное воспроизведение музыки при любых обстоятельствах.
В основе DUNU Falcon Ultra лежит мощный магнитный блок новой конструкции. Для достижения сверхвысокого показателя Тесла в месте расположения звуковой катушки детали магнита фрезеруются на токарном станке с ЧПУ с микронными допусками. В результате плотность магнитного потока превышает плотность магнитного потока флагманской модели ZEN PRO, благодаря чему не теряется ни одна деталь в музыке.
Сменные фильтры для тонкой настройки звука
В комплект поставки DUNU Falcon Ultra входят два набора сменных фильтра: один из нержавеющей стали, другой - из позолоченной латуни. Визуально и акустически отличающиеся друг от друга, эти два сопла позволяют пользователю точно настроить звуковую сигнатуру в соответствии с личными предпочтениями.
Модульный кабель из посеребренной меди
Для подключения практически любого современного портативного цифрового аудиоплеера DUNU Falcon Ultra соединяет набор односторонних 3.5 мм и балансных 4.4 мм модульных штекеров Q-Lock LITE с новым кабелем премиум-класса DUW-02 PRO (провод Litz Type 4 из монокристаллической посеребренной меди 26 AWG с толщиной серебряного покрытия > 30 мкм).
Оснащенный запатентованным расширяемым штекером, использующим стандартный интерфейс MMCX, DUNU Falcon Ultra обеспечивает широкую совместимость с наушниками и кабелями, использующими штекеры MMCX. Конструкция расширяемого штекера обеспечивает повышенную надежность и долговечность по сравнению с нерасширяемыми штекерами.
Наушники DUNU были бы неполными без фирменного богатого набора аксессуаров. В комплект поставки DUNU Falcon Ultra входит более вместительный чехол для переноски, специальная сумка для хранения наушников, а также наши новейшие насадки Candy и S&S.
  • модульный кабель Q-Lock LITE;
  • штекер 3.5 мм, 4.4 мм;
  • переходник с 3.5 мм на 6.3 мм;
  • чехол для переноски;
  • набор амбушюр;
DUNU
108
MMCX ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
сталь
blue
Тип гарнитуры
DUNU Falcon Ultra
Отзывы 2
ДВ
Даниил Воякин из Москва12.04.2025
Отличные динамические наушники! Очень рад, что приобрел их, так как я имею проблему с тем, что уши маленькие и не все IEM мне подходят. Данные уши сели отлично и при этом выдают шикарный звук. Кому-то не понравится ачх и настройка этих ушей, звук действительно далековат от хармана. Но для обыденного использования дома они отлично подходят.
Валерий. из Москва01.01.2024
Отличные наушники, звук шикарный, пользую месяц.
(на основании 2 отзывов)
DUNU Falcon Ultra
2 отзыва
22 190 руб.
