DUNU DTC 800 - портативный цап/усилитель для наушников.
- флагманский ЦАП Dual CS43198;
- цельнометаллический корпус;
- 4,4 мм балансный + 3,5 мм односторонний выходы с разными уровнями напряжения;
- операционный усилитель: SGM8262*2;
- PCM 32 Бит / 384 кГц;
- аппаратное декодирование DSD 256;
- два взаимозаменяемых штекера (4,4 мм балансный, 3,5 мм односторонний).
- выходная мощность: 450 мВт при 32 Ом на выходе 4.4 мм.
Профессиональная звуковая архитектура, чистый звук на выходе. DTC 800 оснащен двумя мощными флагманскими ЦАП, двумя независимыми микросхемами операционных усилителей, независимым источником питания LDO, высокопроизводительным основным управлением через USB, активным независимым кварцевым генератором и независимой регулировкой громкости. Тщательно настроенная профессиональная удиоархитектура неизменно обеспечивает чистое звучание.
Два флагманских ЦАПА CS43198 и отличная производительность
Оснащенный двумя высокопроизводительными флагманскими ЦАП-чипами S43198, DTC 800 поддерживает декодирование с разрешением до PCM 32 бит / 384 кГц и встроенный DSD256, обеспечивающий исключительную точность воспроизведения звука.
- цап с усилителем для наушников;
- кабель USB-C - USB-C;
- переходник USB-A - USB-C;
