Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
New
Усилитель для наушников с ЦАП
DUNU DTC 480 Brown
7 590 руб.
DUNU DTC 480 - портативный цап/усилитель для наушников.
  • фагманский ЦАП Dual CS43198;
  • полностью металлический корпус;
  • 4,4 мм балансный + 3,5 мм односторонний выходы;
  • независимый регулятор громкости;
  • режимы выхода с двумя напряжениями;
  • поддержка UAC1.0;
  • PCM 32 бит / 384 кГц;
  • аппаратное декодирование DSD 256;
  • выходная мощность: 150 мВт.
Два флагманских чипа CS43198
DTC 480 оснащен двумя флагманскими ЦАПами CS43198, обеспечивающими превосходную декодирующую производительность. Профессиональная аудиоархитектура устройства включает независимый LDO блок питания и активные кварцевые генераторы, достигая динамического диапазона и отношения сигнал/шум в 130 дБ. С экстремально низким уровнем шума (<1 μВ), это гарантирует чистое и стабильное качество звука.
Модульный дизайн и широкая совместимость
Модульный дизайн DTC 480 обеспечивает совместимость с различными платформами. Устройство декодирует PCM аудио до 32 бит/384 кГц и DSD аудио до DSD256 как на компьютерах, так и на смартфонах. Кроме того, оно легко переключается между UAC1.0 и UAC2.0, позволяя игровым консолям наслаждаться погружающим Hi-Fi звуком.
Компактный дизайн с мощным выходом
Несмотря на компактные размеры, DTC 480 обладает высокой выходной мощностью. Он оснащен 3.5 мм однотактным и 4.4 мм сбалансированным интерфейсами, предлагая режимы вывода высокого и низкого напряжения. С максимальным выходным напряжением 4 В в режиме высокого напряжения, он легко справляется с большинством наушников.
Точная регулировка громкости с функцией запоминания
DTC 480 имеет независимое аппаратное управление громкостью с 60 уровнями точной регулировки, что обеспечивает точные настройки громкости. Функция памяти громкости при выключении сохраняет предпочтительные уровни громкости, улучшая опыт прослушивания. Многоцветные светодиодные индикаторы на боку позволяют легко отслеживать текущий статус устройства.
  • цап;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.15
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.150
  • Схемотехника
    операционный
DUNU DTC 480 Brown
7 590 руб.
